| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Wave Linker für Zeichnung (2107 mal gelesen)
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in NX7.5 die Möglichkeit in einer Zeichnung eine andere Zeichnung assoziativ zu verlinken? Vom Prinzip entspricht meine Vorstellung dem Wave-Linker, nur für Zeichnungen. Hintergrund: Es soll aufbauend auf einer vorhandenen Zeichnung, eine weitere Zeichung erstellt werden und hierin Informationen hinzugefügt werden (nie entfernt werden!). Struktur soll also so aussehen: 3D-Modell -> Zeichnung A -> Zeichnung B (=Zeichnung A + Informationen) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
ich frag jetzt nicht warum jemand so was machen wöllte, aber mach doch einfach eine zeichnung von der zeichnung. zumindest nativ kein problem. mit pdm dahinter könnte etwas schwierig werden, wenn z.b. zeichnungen als "non-master" definiert sind, weil dir dann der master für die 2. zeichnung fehlen würde. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, die Frage klingt tatsächlich bekloppt, ergibt aber genau dann Sinn wenn auf Fertigteilzeichnungen konstruktionsfremde Abteilungen (QS, Planung,...) aufbauen und die eigentlichen Zeichnungen ergänzen können. Problem ist nur, dass die Geschichte assoziativ bleiben soll. Wie macht man eine Zeichnung einer Zeichnung? Bei mir klappt das nicht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
ok,ok, nehme alles zurück und behaupte das gegenteil. früher ging das, da hattest du dann in der 2. zeichnugn eine ansicht vom zeichnungsblatt der 1. dwg. andere idee: - mehrere blätter in einer dwg-datei erstellen HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das würde schon funktionieren aber ist nicht sonderlich schön, da in einem Datensatz mehrere Abteilungen "rumpfuschen" können. Es hat aber auch den Nachteil, dass es sich lediglich um copy&paste handelt. Oder? Ziel ist es ja, dass die Fertigteilzeichnung in den "Abteilungszeichnungen" assoziativ verlinkt ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo Netzer, es trifft zwar nicht ganz deine Frage aber du kannst in einer Zeichnung auch Ansichten von unterschiedlichen 2D- 3D-Modellen einlagern. Ich hab' dann bei Praktikern, die diese Funktion einsetzten gefragt, ob das im "echten Leben" Sinn ergibt. Die Antwort war: Ja, Wir geben unserer Schweißerei auf einer A0-Zeichnung gleich mehrere Schweißbaugruppen und Einzelteile mit, die ggf. sogar zu unterschiedlichen Projekten gehören. Alles assiziativ versteht sich. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das Problem ist tatsächlich, dass ich Modelle (2D und 3D) einlagern kann, aber eben keine anderen Zeichungen. Wenn ich das versuche, werden entweder neue Ansichten des ursprünglichen 3D Modells eingefügt oder es passiert gar nichts. Ich hätte nicht erwartet, dass so ein Problem mit dem Master-Modell-Konzept was hinter NX liegt nicht zu lösen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Viele Köche verderben den Brei. Bei uns ist zunächst die Konstruktion für Zeichnungen verantwortlich. Diese gibt ihre Arbeit frei und niemand sonst darf diese ändern. Will z.B. die Arbeitsvorbereitung eine Zeichnung ergänzen, so hat sie eine Kopie unter anderer Nummer weiter zu bearbeiten. Diese Kopie ist assoziativ zum 3D-Modell, aber natürlich nicht zur Konstruktionszeichnung. Als Werkzeug bietet sich neben der Arbeit in NX auch an, die Zeichnung als CGM zu exportieren und in VISIO zu importieren.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
ein par Ideen wie wärs den wenn jede Abteilung auf der Zeichnung einen eigenen Layer benutzt oder Zeichnungselemente über Ausdrücke in der Sichtbarkeit gesteuert werden, wenns nur Ergänzungen Symbole Texte sind ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schulze, hallo Uwe, gerade bei der QS geht es z.B. um Erstmusterprüfberichte und die entsprechende Kenntlichmachung in Zeichnungen. Gerade hier wäre es schön, nicht bei jeder kleinen Zeichnungsänderung eine neuen völlig neuen Prüfplan zu erstellen. Ich will unbedingt verhindern, dass unterschiedliche Abteilungen Schreibrechte in ein und demselben Datensatz besitzen. Deshalb die Idee der Zeichnung einer Zeichnung... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo Netzer, ich sehe das auch so wie Du, Änderungen an den Zeichnungen sollten der Konstruktion vorbehalten bleiben. Somit würde ich IMMER neue Dokumente erstellen um z.B. Prüfpläne abzubilden. Ein paar Ideen hab ich aber noch für Dich: - Der BCT-Inspector kann auch auf Neutralformaten (PDF, TIFF) Prüfpläne erstellen - dann allerdings nicht assoziativ, aber vielleicht kann man auf alten Prüfplänen aufbauen und muss diese nicht neu erstellen... - Über den Viewer im TC kann man mehrere Layer verwenden, somit lassen sich Anmerkungen überlagern (wahrscheinlich nicht das, was Du suchst) ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
