  NX
  Baueil schrumpfen
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Baueil schrumpfen (3831 mal gelesen)
brockerdocker
Sehen Sie sich das Profil von brockerdocker an!   Senden Sie eine Private Message an brockerdocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brockerdocker
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich ein Bauteil habe, das insgesamt verkleinert werden muesste. Anstatt nun alle Masse einzeln zu verkleinern, wuerde ich gernde alles auf einmal "schrumpfen". Dass also alle Masse gleichmaessig verkleinert werden wie bei einer Vektorgrafik oder so. Gibt es eine solche Moeglichkeit bei UG NX 6 ?
Vielen Dank schon mal fuer alle Hilfe!
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brockerdocker 10 Unities + Antwort hilfreich
tranformieren und da dann einen Masstab eingeben, funzt zumindestens in NX4 so.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brockerdocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü Bearbeiten -> Transformation -> Maßstab
Siehe Online-Hilfe
R.Schulze
brockerdocker
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank fuer die Hilfe! Ich habs jetzt mit Einfuegen -> Offset/Massstab -> Koerper Skalieren hinbekommen.
