| Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons |
Thema: Rapid Prototyping (2496 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Der Beitrag ist zwar keiner der direkt etwas mit NX zu tun hat (bitte um Verzeihung), aber ich hoffe trotzdem dass ich hier ein paar Infos bekommen kann. Meine Frage zum Thema, hat jemand von euch so eine RP-Maschine (3D Drucker, etc.) in der Firma und erstellt selber Teile? Ich weiss dass es stark davon abhängt welche Anforderungen man an die Teile stellt, um ein passendes Gerät zu finden, aber darum gehts mir nicht primär. Mir gehts mehr darum rauszufinden ob es überhaupt Sinn macht, dass man sich das "antut" die Teile selber herzustellen. Gibt es vielleicht jemanden der in einer Firma ist (war), die sich so eine Maschine angeschafft haben und gemerkt haben das zahlt sich doch nicht aus, usw. Würde mich sehr freuen dazu ein paar Infos zu bekommen! Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 02. Nov. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ob es für dich Sinn macht kann ich dir natürlich nicht beantworten. Für uns hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben einen 3D Drucker mit FDM Verfahren. Wir drucken damit Bauteile und Baugruppen sowie Montagevorrichtungen. Dabei bestätigt sich immer wieder das es gut ist Ideen testen und verbessern zu können bevor es gleich ins Werkzeug oder auf die Fräse geht. Wenn dadurch Fehler aufgedeckt werden die sonst erst im Werkzeug aufgefallen wären hat sich die Sache schon gelohnt (10er regel). Und das mit dem "antuen" ist kein Problem. Das 3D Drucken ist fast so einfach wie 2D drucken. -STL exportieren -Importieren und ausrichten -Drucken drücken -Nach Druckende das Stützmaterial entfernen -Freuen ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alexander, vielen Dank für die Info! Das was Du sagtst klingt auf jeden Fall sehr interessant!! Ich habe mich erst ein ganz wenig mit dem Thema beschäftigt und es gibt ja da jede Menge unterschiedlicher Verfahren. Wichtig wäre für uns schon dass die Teile nicht nur Anschauungsmuster sind, sondern auch als Funktionsmuster dienen. Ist da das FDM Verfahren das "Optimale"? Wäre es möglich dass Du mir sagst welche Maschine ihr da habt? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Morgen Thomas, die Teile die du mit dem FDM Verfahren drucken kannst, kannst du mit Einschränkungen (90% der Festigkeit eines Spritzgussteils) auch als Funktionsmuster nutzen. Das tun wir auch. Des Weiteren gibt es bei unserem Hersteller auch die Möglichkeit mit Hilfe einer Art Primer die Bauteile partiell flexibel zu machen, z.B. um ein Filmscharnier zu realisieren. Ob das FDM-Verfahren das optimale ist kann man so natürlich nicht sagen. Wenn du beispielsweise eher Metallbauteile herstellen willst wäre Metall Lasersintern besser. Was baust du denn für Teile? Unser Drucker ist von Stratasys ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Alexander! Es geht hauptsächlich um Kunsstoffteile (Spriztgussteile). Es wird auch mal vorkommen das wir einen Prototypen brauchen, welcher später ein Drehteil aus einer Stange wird. Werd mir den Link von dir gleich mal anschauen! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>Der Beitrag ist zwar keiner der direkt etwas mit NX zu tun hat (bitte um Verzeihung), In der Sektion "Hardware" gibt es ein Forum "3D Printing und Prototyping". Da ist Deine Frage vermutlich besser aufgehoben. Dort wirst Du eventuell auch Dienstleister finden. Wir lassen RP-Teile extern machen, weil wir nur gelegentlich Bedarf haben. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schulze! Danke für den Hinweis, ich habe mich auch dort umgeschaut und wie Du richtig sagst gibt es dort jede Menge Dienstleister. Genau das will ich jetzt aber noch nicht, denn mir ist jetzt einmal die Meinung der Anwender wichtiger. Viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wir hatten ebenfalls solche 3D-Drucker im Einsatz. Der erste, den wir hatten, hat relativ grobe strukturen angelegt. Hängt von der "Drahtstärke" ab. Da waren wirklich nur dickwandige Teile (Zahnräder,...) sinnvoll. dünnwandige (3mm großflächig) sind bei Belastung sofort gebrochen. Beim neueren Gerät war die Drahtstärke viel dünner. Man konnte sehr dünnwandige Teile damit machen (<1mm), ohne daß diese brechen. Die waren dann sehr biegsam. Das ist jetzt 3 Jahre her, mittlerweile wird sich die Technik wohl noch weiter verbessert haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 03. Nov. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Queenmum, Hallo Alex, Danke euch beiden für die Tipps! Wir haben jetzt mal Kontakt mit ein paar möglichen Firmen aufgenommen. Diesen werden wir mal Testteile zusenden und schauen was dabei rauskommt. Viele Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
