Thema: Schraffur NX4 (1061 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, wenn ich in einer Schnittansicht den Schraffurstil (Richtung/Schraffurabstand) ändere, muß ich meist danach die ganze Ansicht aktualisieren, damit die Schraffur im neuen Stil erscheint. Bei manchen Schnitten (ich vermute: nur bei Ausbruch-Schnittansichten) erscheint die neue Schraffur, sobald ich den Stil-Dialog mit "OK" beende. Lässt sich das auch für "normale" Schnittansichten einstellen? Wenn ja, wie? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo und guten Morgen, ich glaube, das hängt mit den Einstellungen im Ansichtsstil zusammen. Im Reiter "Schraffur" bzw. "Abschnitt" findest du die Einstellung "verdeckte Kanten werden schraffiert". Diese Einstellung braucht man z. B. für die korrekte Darstellung der Schraffur bei Verschraubungen. Ist diese Option aktiviert, dann muss nach Änderung des Schraffurstils eine Aktualisierung der Ansicht erfolgen. Ist die Option nicht gesetzt, gehts auch ohne. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
