| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Unterbaugruppe flexibel machen (5881 mal gelesen)
KGR84 Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 95 Registriert: 03.08.2011 NX 7.5.4.4
erstellt am: 31. Okt. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte eine Schulung auf NX 7.5 In der Fa. muss ich aber (noch) mit NX5 auskommen. Ich habe in der Schulung eine Funktion gelernt, die ich jetzt benötige. Leider funktioniert das im NX5 nicht so, wie ich es im NX 7.5 gelernt habe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich muss in eine Baugruppe ein Rohr einfügen, dass einen 3D Schnitt hat. Der Sägekopf, der als Unterbaugruppe in die Baugruppe eingefügt ist, hat hier voreingestellte Winkel. Diese zwei Winkel sind über Verknüpfungen-Winkel in dem Unterzusammenbau mit fixen Werten eingegeben. Da die Außenkontur vom Rohr aber sehr komplex aufgebaut ist, lässt sich der Winkel nicht einfach so messen und in die Verknüpfung übertragen. Deshalb möchte ich das Sägeblatt in der Zusammenbauzeichnung einfach per Verknüpfung-Verknüpfung an die Schnittfläche vom Rohr "anlegen". Dafür muss sich aber das Sägeblatt aus der Unterzusammenbaugruppe in der Zusammenbauzeichnung frei bewegen können ... und genau diese Funktion suche ich. Ich schaffe es zwar neue Anordnungen zu erstellen, und auch einer Verknüpfung zu sagen, dass sie Anordnungsspezifisch ist, aber wie ich dann für die verschiedenen Anordnungen andere Werte eingebe weiß ich nicht, und schon gar nicht, wie ich diese flexibel mache. Ich hoffe ihr habt verstanden, was ich genau brauche Danke schon mal.
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 31. Okt. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
erstellt am: 31. Okt. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 31. Okt. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
erstellt am: 01. Nov. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Hallo Markus macht ihr dies bei euch in der Firma so kompliziert? Das was du in deinem PDF erklärst geht über Routing, das ganze nennt sich flexible Schläuche. Wie gesagt dazu brauchst du Routing und die neuen Baugruppenzwangsbedingungen. Grundsätzlich hast du jedoch recht. grüsse mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Hallo, Zitat: Original erstellt von mäd mäx: macht ihr dies bei euch in der Firma so kompliziert?
Ich wusste mir damals halt nicht anders zu helfen. Zitat: Original erstellt von mäd mäx: Das was du in deinem PDF erklärst geht über Routing, das ganze nennt sich flexible Schläuche.
Richtig. Setzt allerdings eine Lizenz für das Modul "Routing" voraus, und für dieses Modul hab' ich leider keine. Für die drei Schläuche, die ich im Jahr mache, wär's auch etwas teuer. Von daher habe ich mir lieber so beholfen wie beschrieben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe bis jetzt. Leider bekomme ich das aber so über die Erklärung im pdf nicht hin. Auch die Hilfestellungen in den Beitrag, der da verlinkt wurde helfen mir nicht. Wenn ich bei Voreinstellungen---> Baugruppe Positionierungszwangsbed. nehme ist auf RMT nicht neu positionieren, sondern Verschieben, und wenn ich Verknüpfungsbed. wähle, dann kann ich zwar in das Menü "neu positionieren", aber unter Optionen sieht das ganz anders aus, da ist nur ein Auswahlfenster bei Anordnungen und da ist ein Kästchen zum Anhaken: "gleiche Position in Allem". Aber ausrichten kann ich den Teil dann nach wie vor nicht.
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 03. Nov. 2011 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Hallo "KGR84", entscheidend ist der letzte Hinweis im oben verlinkten Beitrag. "Position überschreiben" funktioniert nur, wenn Du eine entsprechende Baugruppenstruktur hast (Bsp. s. ANhang): # mehrere Komponenten sind in einer "Unterbaugruppe" verbaut und positioniert (blaue Markierung) # diese Positionierung kann von einer darüber liegenden "Oberbaugruppe" überschrieben werden (rote Markierung) ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
