| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: NX Messwerkzeug (3674 mal gelesen)
erstellt am: 29. Okt. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo liebe NXler, ich suche folgende Befehle (...wer andere Möglichkeiten kennt, kann mich gern belehren, sind mal wieder alte "CATIA-Laster") Messwerkzeug: ich kann in NX(7.5) zwar Messen, jeoch wird mir nur der minimale Abstand gezeigt, ich hätte noch gern die Aufschlüsselung in die X,Y,Z-Anteile... gibt's da nen Trick? Weiter vermisse ich die Option "Picking Point" (heißt in NX vielleicht anders), wo ich jeden beliebigen Punkt auf dem Screen anklicken kann (egal ob Linie, Fläche, Punkt, etc.)? Hide/Show: Kann man zwischen den Räumen umschalten, so das ich sehe, was alles im "No-Show" ist und was im "Show". Bei langen verschachtelten Strukturbäumen ist das im Histroy-Tree nicht überschaubar... hätte das gern im Graphikbereich gesehen... die Alterntative die ich in NX kenne ist "invert show and hidden", aber das trifft es meiner Meinung nach nicht ganz, danke für eure tipps motard |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Okt. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Messwerkzeug: lass dir das Informationsfenster anzeigen, Option Ergebnisanzeige hide an show: die Strukturbaumproblematik so stark wie in v5 da du einen Baugruppen und einen Feature navigator hast - in der Selektionsleiste gibt es dazu ein Hilfsmittel -im Navigator suchen bei markiertem feature ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 29. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stfn Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.05.2009
erstellt am: 30. Okt. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zum Anklicken beliebiger Punkte: bei den "Fangoption"-SChaltern (so nenn ich jetzt mal einfach) oben in der Leiste lässt sich "Punkt auf Kante" oder "Punkt auf Fläche" anwählen. Damit nimmt NX einen beliebigen Punkt auf einer Fläche bzw. Linie. Vielleicht hilft Dir das weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 31. Okt. 2011 04:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi motard, neben den geschätzten 10 unterschiedlichen Show-/Hide-Befehlen gehört m.E. der Umgang mit Layern zu den NX-Basis-Funktionen. Wenn Du diese Funktionen geschickt kombinierst, kannst Du Deine Modelle nicht nur in wenigen Klicks strukturieren (aufräumen), sondern auch zb mittels Tastenkombinationen alle ausgeblendeten Skizzen, Ebenen u.dgl. schnell ein- und ausblenden. Zur Messung in einer definierten Richtung kannst Du zb das WCS vor der Messung ausrichten und anschließend (wie bereits beschrieben) die Werte in XC, YC und ZC im Info-Fenster auslesen. Alternativ bietet NX auch die Möglichkeit einer Projizierten Messung. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich bedanke mich schon mal für die verschiedenen Antworten, mit den Layern gebe ich völlig recht, nur heißt das auch eine ordentliche Modellpflege während der Modellerstellund, da kommt man wohl in NX nicht drumrum, zur Messung... mit den X,Y,Z-Komponenten habe ich herausbekommen, danke euch, ok wenn man die WCS zum Messen nehmen kann, dann probiere ich es aus, danke motard |
| Anzeige.:
