Thema: Lizensserver auf Ubuntu (2556 mal gelesen)
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 20. Okt. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mal ne Frage kennt sich jemand mit der Installation des Lizenzserver auf einer Ubuntu System aus? Es geht mit nur um dem reinen Ubuntu Server. Die Version ist 11.04 mit Kernel 2.6.38-8-server x86_64 Folgendes hab ich bisher gemacht: 1. Download UG8 for Linux 2. unpack 3. script ausführbar gemacht chmod 777 4. apt-get install ksh 5. probiert das Script auszuführen sudo ./ugslicensing_install Leider bekomme ich dann immer folgende Fehlermeldung. Error: This distribution if Linux is not supported. Kann mir hier jemand helfen? Danke und Gruß Robert ------------------ <A HREF="http://www.xing.com/profile/Robert_Trapp" TARGET=_blank> </A> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Echt Schade. Ich mag leider kein RedHat und Novell. Ubuntu is viel angenehmer. @ Thomas wo find ich denn die Extenstion .txt dateie/n? Anbei das Script wie es von UG ist. Einfach JPG in Zip umbennen. Gruß Robert ------------------ <A HREF="http://www.xing.com/profile/Robert_Trapp" TARGET=_blank> </A> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Gibts auf Ubuntu welches Directory ? /etc/init.d oder /etc/rc.d/init.d ? Steht in /proc/version das Wort ubuntu drin ? ( more /proc/version | grep -i ubuntu ) Das Script hat übrigens im Juli 2011 den Check eingebaut bekommen, obs auf SuSE oder RedHat läuft ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi THomas genau diese stellen hab ich auch ausfindig gemacht. Folgendes wollte ich machen: if $(grep -i ubuntu /proc/version > /dev/null ) ; then RC_DIR=/etc/init.d # Passt bei Ubuntu RC_LNK_DIR=/etc/init.d/?? # ??? Bei den Fragezeichen keine Ahnung. Es gibt keinen Ordner rc5.d in init.d oder rc.d/rc5.d Es gibt bei Ubuntu nur folgende Dateien. rc, rc.locla und rcS. Nur welche nehme ich jetzt? Edit: Hab och den Ordner /etc/rc5.d gefunden. Ich probier es glaub ich einfach mal aus. ------------------ Danke und Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von robtrapp am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Schulze da hast du recht, ich hätte es auch einfach kopieren können. Da Siemens aber ein solches Script anbietet, finde ich es auch nicht schlecht es zu benutzen. Dazu muss ich auch sagen, dass es genug user gibt, dies es nicht können und auf ein Script angewiesen sind. Hier meine Anpassung, wie die Installation Funktioniert hat: Einfach nach dem Letzen elif und else unter dem Abschnitt Linux einkopieren.
Code: elif $(grep -i "ubuntu" /proc/version > /dev/null ) ; then RC_DIR=/etc/init.d # Dir for real rc scripts RC_LNK_DIR=/etc/rc5.d # Dir for links to rc scripts
Script ausführen und fertig. Man sollte das ganze aber auch noch als Boot Up Script eintragen, damit man nach einem Neustart nicht immer den Server von Hand starten muss. Werde ich die Tage dann noch nachreichen. ------------------ Danke und Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
