| Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons |
Thema: Profil extrudieren (3163 mal gelesen)
Anita0683 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 44 Registriert: 01.09.2010 MS Windows 7 Professional 64 Bit; i3 540, 4 GB RAM; 500 GB HDD; NVIDIA Quadro FX380 LP;<P>NX10, AutoCAD 2010
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, seit gestern versuche ich verzweifelt ein einfaches Profil zu extrudieren - leider bisher ohne Erfolg. Ich kann alle Kanten für die Extrusion anwählen, bis auf die letzte. Wenn ich die letzte Kante anwählen möchte sagt NX immer Kanten schneiden sich. Wenn die Skizzenlinien nun aber in einer anderen Reihenfolge anwähle funktioniert wieder alles bis auf die letzte Kante. Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegt? Viele Grüsse
Anita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita0683
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita0683
Hallo Anita, habe nur noch NX4, würde mal sagen die Endpunkte sind hier nicht deckungsgleich. Da musst du die Kurven bearbeiten. Welche Endpunkte es sind, siehst du an den Sternen der Kurven. Sieht man hier auf deinem Bild. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, doch sie sollte geschlossen sein, es ist einfach immer das letzt Teilelement der Kontur und nicht ein bestimmtes. Es werden auch keine Sternchen angezeigt wie normalerweise bei ungeschlossenen Konturen, also sollte alles ok sein. Gruss
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita0683
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita0683
Hallo Anita, bei deinem Bild sind aber Sternchen Du kannst doch bei der Kurvenauswahl verbundene Kurven auswählen. Wenn dies ausgewählt ist, dann sollte bei Auswahl auf ein Kurvensegment der ganze Kurvenzug ausgewählt werden. Ist das nicht der Fall, dann haste zwischen zwei Endpunkten einen ganz minimalen Abstand, kann 0,001 oder sonst was betragen. Und dann kannst du keinen Extrudierten Körper erstellen. Ich gehe davon aus, dass du diesen Konturzug importiert hast und da passsiert dies ziemlich oft. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita0683
Der Fehler kann auch auftreten, wenn mehrere deckungsgleiche oder sich schneidende (!) Kurven vorliegen, wie die Fehlermeldung schon besagt. Untersuche mal mit dem Cursor, wieviele Kurven dort sind und ob eine Selbstschneidung vorliegt. Man könnte auch mit entsprechendem Selection Intend die doppelten Kurven (sofern vorhanden) überbügeln, aber das Problem ist dadurch nicht gelöst. Also besser korrigieren. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
