  NX
  NX6-Zwangsbedingungen
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  NX6-Zwangsbedingungen (2288 mal gelesen)
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
| NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 13. Okt. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nx-ler,
moechte mich heute mit folgender PRblemstellung an euch wenden:
Unter einer Oberbaugruppe befinden sich auf gleicher Herachiestufe 3 Unterbaugruppen (Kaufteile,Platten,Zubehoer). Jede Unetrbaugruppe beinhaltet mehrere Komponenten und auch wiederverwendbare Komponenten aus der Re-Use-Libary.
Ich moechte nunmehr die Komponenten der UBG "Kaufteile" mit Zwangsbedingen an eine Komponente aus der UBG "platten" in Ihren Freiheitsgraden bestimmen. Zum Einsatz kommen hier die neuen Zwangsbedingungen in NX6.
Ich starte die Bestimmung mittels festsetzen der Komponente "Formplatte" aus der UBG"Platte". Anschließend
soll die Zwangsbedingung "Konzentrisch" die Komponente "huelse" aus der BG"Zubehoer" in einer Bohrung
der Komponente "Pormplatte" angebracht werden. Jetzt verschiebt sich jedoch die gesamte Oberbaugruppe in
eine undefinierte richtung. Was mache ich falsch? Oder liegt das an der software oder vielleicht doch an unserer vorgehensweise.
Ueber eure TIPS/Hilfe wuerde ich mich freuen.
Der Horst
FANUZIR
Sehen Sie sich das Profil von FANUZIR an!   Senden Sie eine Private Message an FANUZIR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FANUZIR
NX7.5.3.3 MP4
TCUA 8
erstellt am: 13. Okt. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo horst.radtke
Du musst als erstes ein Bauteil fest setzen mit der Zwangsbedingung "Fix".
Grüsse
FANUZIR
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
neben der Fixen Bedingung (s.o.) solltest Du wissen, dass es einen Unterschied macht, was Du wo zum Verknüpfen was selektierst (ausgezeichnetes Deutsch...).
Selektierst Du eine einzelne Komponente, aktiviert NX die niedrigste beinhaltende Baugruppe und erstellt die Constraints dort. Möchtest Du eine komplette Unterbaugruppe positionieren, musst Du diese auch gezielt selektieren (entweder mittels Quickpick im Grafikbereich oder noch einfacher im BG-Navigator).
Wenn Du eine Unterbaugruppe "Kaufteile" erzeugst, meinst Du hoffentlich nicht 10 Schrauben o.ä., die Du unterschiedlich positionieren möchtest. Denn das geht im Normalfall nur, wenn die Schrauben auf eine Bezugsgeometrie gleicher Baugruppenebene positioniert werden sollen, oder mittels "Position überschreiben". Letzteres ist für Deinen Anwendungsfall m.E. etwas zu kompliziert.
Evtl. trifft das auch nicht auf Dich zu, dann kannst Du den letzten Absatz ignorieren
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
