  NX
  Scriptstart nach NX(6) Ende
Autor Thema:  Scriptstart nach NX(6) Ende (1294 mal gelesen)
rochowen
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rochowen an!   Senden Sie eine Private Message an rochowen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rochowen
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfache Möglichkeit,
nach beenden von NX(6) ein Script
auszuführen ?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rochowen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rochowen,
normalerweise startet man NX mit einer Batch-Datei (z.B. ugii.bat).
Da wird dann nach den ganzen Voreinstellungen auch NX gestartet. Die Zeilen sehen etwa so aus:
rem NX starten...
rem -----------------------------
start "Title" "%UGII_BASE_DIR%\ugii\ugraf.exe"
Wenn du dann danach noch etwas angibst, sollte das schon klappen.
Walter Hogger
Axxy
CAD/PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Axxy an!   Senden Sie eine Private Message an Axxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axxy
Win 7 64
HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB
TCE 10 /11.4
NX 10 / NX12
NXNastran
erstellt am: 27. Okt. 2011 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rochowen 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste es aber nicht call sein?
Die Batch soll doch warten bis die exe wieder zu ist!
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rochowen 10 Unities + Antwort hilfreich
nein,
start hat standardmäßig den parameter /nowait. wenn du hinter dem start den parameter /wait angibst, funktioniert das wie beim call.
probiers aus und gib rückmeldung...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
