| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Ordinatenbemassung in Detail-Ansicht? (2603 mal gelesen)
super-bee Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 13.10.2011 NX 6.0.5.3 TC 2005SR1/2007 Win7 Pro 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer Detail-Ansicht eine Ordinatenbemassung erzeugen. Der Ordinatenursprung liegt aber ausserhalb der Ansicht. Kann ich das trotzdem erstellen und den Ursprung ausblenden, d.h. die Bemassung verkürzt darstellen? Gruß super-bee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für super-bee
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für super-bee
Zitat: Original erstellt von jens.neumann: Nicht, dass ich wüsste. Du kannst aber von der Basis-Ansicht aus auf die Detailansicht bemaßen, falls Dir das weiterhilft.
Sollte bei einer Detailansicht genauso gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Ordinatenbemassung in der Detailansicht zu erstellen ist nicht das Problem. Das kann ich in einem grösseren Detailausschnitt tun (Nullpunkt setzen) und später den Ausschnitt verkleinern. Nun ist der Nullpunkt ausserhalb der Detailansicht. Die Maßlinien gehen allerding bis zum Nullpunkt. In meinem Fall knapp 100mmm frei durch die Zeichnung. Das sieht sehr bescheiden aus . Ich möchte aber nur den Teil der Bemaßung sehen, der durch die Detailansicht begrenzt wird. Kann ich den Nullpunkt ausblenden oder die Linien verkürzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für super-bee
Hallo super-bee, du könntest 2 Ansichten machen und sinnvoll zusammenrutschen. Eine Ansicht zeigt ausschnittsweise den Nullpunkt, die andere Ansicht den interessanten Rest. Die Maße kann man in die andere Ansicht als Kopie mitnehmen, glaube ich, ich hab grad keine NiXe parat. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Lösung gefunden. Wenn man die Detailansicht erweitert, dort die Ordinatenbemaßung erstellt und nachher seinen ausschnitt entspr. anpasst gehts. Dann wird der Rest der Bemaßung "abgeschnitten". Gruß Super-Bee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
