  NX
  Dimenssions verschwinden kurzzeitig beim Anpacken und Verschieben in Zeichnung
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Dimenssions verschwinden kurzzeitig beim Anpacken und Verschieben in Zeichnung (1446 mal gelesen)
Imperius
Sehen Sie sich das Profil von Imperius an!   Senden Sie eine Private Message an Imperius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imperius
Windows 7 Enterprise, SP 1
UG NX 7.5
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich mal wieder
Ich habe ein Einzelteil vor mir das auch gleich die Zeichnung mit beinhaltet. Also ohne Master-Modell-Konzept.
Wenn ich in der Zeichnung die Dimensions anpacke/nehme und an eine andere Stelle ziehen möchte, verschwindet das Maß. Es wird scheinbar transparent oder unsichtbar. Lasse ich die Maus nun wieder los um das Maß abzusetzen, wird das Maß wieder sichtbar.
Wo in den Einstellungen muß ich einen Haken setzen oder entfernen?
Falls das von Bedeutung ist:
Das erste mal gespeichert wurde die Datei mit Unigraphics V16, danach auch mehrmals mit V5
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Imperius
Imperius
UG NX 7.5
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oberflächensymbole verschwinden auch wärend dem ziehen auf der Zeichnung.
Imperius
UG NX 7.5
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, das Problem hat sich von alleine behoben. Nach einem Neustart des PC´s ist es zufällig aufgefallen das es wieder funktioniert.
Manchmal ist NX etwas komisch
