| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Zeichnungserstellung: Komponente dient ausschließlich als Referenz (3453 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem: Wir arbeiten in der TC 8.3 /Nx 7.544 Umgebung. Beim Erstellen einer neuen Zeichnung aus einem 3D-Teil wird in TC unter dem Menüpunkt Ansicht der neu erstellten Zeichnung nicht das 3D-Teil angezeigt. Dies liegt daran, dass in den Eigenschaften des 3D-Teiles in der Zeichnung der Punkt "Komponente dient ausschließlich als Referenz" standardmäßig aktiviert ist. Wo kann ich diese Einstellung dauerhaft deaktivieren?? Ich habe es in den Anwenderstandards nicht gefunden. Auch im Seed-Part der Zeichnung oder des Teiles ist nichts zu finden.... DANKE Gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Kannst du das bitte genauer beschreiben was wo wann wie angezeigt wird ? Ich würde mal sagen, dass das beschriebene Verhalten so ist wie es sein soll ( Zeichnung markiert - Zeichnung wird angezeigt ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es ist so: in der TC Struktur der Zeichnung gibt es den Punkt "Ansicht". Dort werden normalerweise die verknüpfen Daten (in diesem Fall der Zeichnung sollte das 3D-Teil) angezeigt werden. Dies ist leider nicht der Fall. Wenn ich nun die Zeichnung öffne und im Baugruppennavigator mir die Eigenschaften des "verbauten" teiles anschaue ist der Punkt "Komponente dient ausschließlich als Referenz" aktiviert. Wenn ich diesen nun deaktiviere und die Zeichnung speicher, erscheint in TC unter "Ansicht" auch das 3D-Teil..... [Diese Nachricht wurde von Fende am 07. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Fende Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich hab den grund... Wir haben Zeichnungsseedparts (Schablonen) ohne Referenzpart definiert (In der pax-Datei UsesMasterModel=NO). Wenn man dann ein Teil (oder BG) auf die Zeichnung bringt wird diese in TC nicht angezeigt...... Also Umstellen auf UsesMasterModel=Yes und dann funktioniert es..... Trotzdem Danke für die Beiträge..... Gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
