| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Edit Curve, NX7.5 (2387 mal gelesen)
M 16 Mitglied Konstruktion, freiberuflich
Beiträge: 33 Registriert: 08.05.2003 Freiberuflich... NX3-NX7.5 Windows 7 DELL M6500
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M 16
Hallo Anatoli, hier im Forum gabs dazu schon mehrere Threads... UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS = 1 bringt altes Transformations Menue <Ctrl> M startet Move Dialog Viel Erfolg! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Eineisbaer für deine Antwort. Ich bin aber noch nicht ganz da... "UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS = 1" muss man bestimmt irgend-wo in irgend-eine Datei angeben. Wie funktioniert das? "Edit curve" ... Transformations Menue? Im Anhang ist das Bild von dem was ich suche... Danke Gruß Anatoli Bolt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M 16
>> muss man bestimmt irgend-wo in irgend-eine Datei angeben. Ein Kandidat ist C:\ugs\nx...\UGII\ugii_env.dat, ansonsten die Startdatei, mit der Du NX startest. Man kann das natürlich auch fest als Systemvariable unter Windows eingeben, aber das ist nicht üblich. >>Wie funktioniert das? In der Regel macht man das mit einem Texteditor....
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M 16
Hallo Anatoli, leider ist die Oberfläche von NX7.5 ziemlich daneben gegangen. Es fehlen zahlreiche Funktionen. Wenn man nicht weiss, dass es die mal gab, kommt man auch nicht drauf, dass man danach sucht. Wir haben uns Rollen gebaut in denen die fehlenden Funktionen drin sind. Help > Command Finder > Edit curve, Tools > Customize ... Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M 16
Ich schätze, das Problem liegt eher in einer eingeschränkten Rolle. Tipp für die Zukunft (falls es das Problem war): - Immer mit einer Rolle mit vollständigen Menüs starten. - Fehlende Befehle mittels Command Finder ergänzen - Anschließend benutzerdefinierte Rolle erstellen und regelmäßig "Warten" EDIT: da war Walter wohl schneller...
------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX [Diese Nachricht wurde von jens.neumann am 04. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M 16
aktivieren kannst du es siehe Anhang. möchtest du den alten dialog beim doppelklick bekommen, dann kannst du über den anwenderstandard: Kurven->Allgemein-> aktivieren des alten Befehls.... ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M 16
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BESTEN DANK AN ALLE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG!!! Ich braucher bitte noch ein Bisschen Hilfe... Die "vollständige Rolle" ist tatsächlich nicht vollständig! Alles zusammenzufassen: um die "vollständige Rolle" vollständiger zu machen muss man 1. die Variable "UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS = 1" in 2. "ugii_env.dat" setzen. 3. NX neu starten Ich habe die Variable gesetzt, s.bild im Anhang... Habe ich richtig gemacht? "Edit Curve" ist immer noch nicht zu finden. @uwe.a Ich komme mit Aktivieren nicht klar. "Edit Curve" wird bei mir dadurch nicht aktiviert. Danke für die Nerven! Ein neuer NX-Verkaufsargument fehlt mir ein: "NX härtet!" Gruß Anatoli [Diese Nachricht wurde von M 16 am 05. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M 16
beim doppelklicken auf eine dumme Kurve kommt entweder der alte dialog oder der dialog wie bei assotiativen kurven. Das Bild ist ein Hinweis wie sie zu aktivieren ist schau es dir mal genau an ist tricky -härtet ab. dann findest du es unter Menue Bearbeiten->Kurve -> alle (alt) ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 05. Okt. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M 16
Hmmm, Anatoli, ich bin ja nicht so der Variablenbieger, aber ich denke, die alte Funktion kommt nicht, weil sie in Deiner ugii_env.dat (zumindest in dem angehängten Bild) mit # auskommentiert ist...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ralf Ich bin auch kein Spezialist dafür... aber es hat jetzt auch ohne Variableänderungen geklappt... Folgendes gemacht: 1. Keine Variable geändert 2. So wie uwe.a beschrieben hat, "alle (alt)" auf die Befehleiste rüber gezogen 3. Befehlname gelöscht 4. ICON-Bild hinzugefügt EDIT-Curve ist jetzt vorhanden! DANKE AN ALLE FORUM- UND LIVE-BETEILIGTEN!!! Gruß und viel Erfolg beim ABHÄRTEN! Anatoli Bolt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
