ich bin aktuell dabei eine Kontaktrechnung mit NX-Nastran (SOL 101) durchzuführen.
Es sollen zwei Bauteile mittels Bolzen verbunden werden. Der Bolzen überträgt Kräfte nur in y- und z-Richtung (siehe Anhang). Zwischen den Bauteilen soll Kontakt definiert werden (siehe Anhang). Der Bolzen selbst ist als Beam-Element modelliert. Die Verbindung zwischen Bolzen und den anliegenden Bauteilen erfolgt mit RBE2-Elementen, die entsprechenden Freiheitsgrade sind hier definiert. Die Komponenten selbst habe ich erstmal in allen DOF gesperrt.
Nun bringt mir Nastran folgende Fehlermeldung:
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 3000 (CNTITER2)
ITERATIVE SOLUTION FAILED DUE TO FAILURE OF PRECONDITIONER TO FACTOR.
THIS ERROR CAN RESULT IF THE STRUCTURE IS NOT RESTRAINED SUFFICIENTLY TO PREVENT RIGID BODY MOTION OR IF INTERNAL MECHANISMS EXIST.
Wenn ich nun anstelle der Beam-Elemente RROD-Elemente nutze, läuft die Kontaktrechnung ohne Fehler durch. Ich benötige aber nicht nur Längskräfte und Torsionsmomente als Ergebnis, sondern auch Biegemomente. Diese kann ich aber nun mal nicht mit RROD-Elementen abfordern.
Könnt ihr mir evtl. wertvolle Hinweise zur Lösung meines Problems geben?
Ich nutze NX Nastran 7.0.
Viele Grüße.
