Thema: Mustern von Koordinatensystemen (2346 mal gelesen)
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Weiss jemand, ob es in NX6 eine Möglichkeit gibt z.B. eine Feature-Gruppe so zu mustern, dass die enthaltenen Koordinatensysteme mitgemustert werden? Solo lassen sich datums ja nicht mustern. Wie sieht es bei Koordinatensystemen in UDFs aus? Vielen Dank und viele Grüße Jan ------------------ Jan Böttcher www.ib-boettcher.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan Boettcher
>>z.B. eine Feature-Gruppe so zu mustern, dass die enthaltenen Koordinatensysteme mitgemustert werden? ??? Ich verstehe die Frage nicht. Was meinst Du mit "mustern"? Färben? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NXProfiuser Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 3 Registriert: 04.10.2011 NX 6.0.2.8 MP1
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan Boettcher
Also das ist mir noch nie begegnet! Aber die Koordinatensysteme sind ja auch nicht einzelnen Features zugeordnet...und es braucht ja meist nur eines pro Bauteil! Erklär uns doch kurz was du machen möchtest mit den gemusterten Korrdinatensystemen anfangen willst vielleicht gibts eine Alternative... ------------------ NX kann fast alles, doch man muss erst wissen wie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hätte gerne ein Koordinatensystem als Markierung für z.B. für die Mitte einer Bohrung auch in den Instanzen des Bohrfeatures. Wenn ich eine Featuregruppe aus Koordinatensystem und Bohrfeature bilde und ein Pattern aus der Featuregruppe erstelle, werden nur Instanzen vom Bohrfeature erstellt. Bei UDFs, die Referenzgeometrie enthalten verhält es sich glaube ich genauso (kann ich aber jetzt mangels geeigner UDFs nicht nachprüfen). Ich kann die Koordinatensysteme über 'Geometrie instanziieren' in Grenzen vervielfältigen aber dann nur zusammen mit anderen Geometrieentities und nicht mit Features. Viele Grüße Jan
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan Boettcher
Folgende Vervielfältigungen funktionieren meines Wissens mit Bezugskoordinatensystemen - copy&Paste - Move Object - Instance Geometry sowie die nicht zu unterschätzende - Offset-Funktion innerhalb des DatumCSYS-Dialogs Instance & Mirror Feature funktionieren nicht, Pattern Face logischerweise auch nicht ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan Boettcher
Mit den von Jens genannten Funktionen können zwar Koord. Syst. vervielfältigt werden nicht aber einzelne Features wie z.B. Bohrungen und soweit ich Jan verstanden habe möchte er beides zusammen vervielfältigen damit dies auch Assoziativ geschieht. Eine Möglichkeit sehe ich mit der normalen Funktion z.B."rechteckiges Feld" das Feature zu vervielfältigen und dann mit Geometrie kopieren, das Koord. Syst. bzw. den Teil davon den du brauchst (z.B. Bezugsachse) zu vervielfältigen und dabei die Feldeinstellungen mit Formeln "assoziativ" zu machen. (z.B. Abstand = p136) Hilft dir das weiter?? ------------------ NX kann fast alles, doch man muss erst wissen wie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hilft dir das weiter??
Jein. Es hilft mir insoweit weiter, dass ich jetzt ziemlich sicher weiss, dass es keinen simplen Weg gibt, hier eine Assoziativität herzustellen. Mir geht es nicht um die Lösung für ein einzelnes Teil sondern um einen generell praktikablen Ansatz. Das ganze dient zur Vorbereitung einer Automatisierungslösung und da wäre so ein Koordinatensystem, das immer automatisch an der richtigen Stelle sitzt, ziemlich praktisch. Vielen Dank trotzdem. Jan
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan Boettcher
Och, Möglichkeiten gibt's da schon, Jan. Evtl. musst Du nur den klassischen "Instance Feature"-Weg verlassen. Nur so eine Anregung: Mustern kann man inzwischen auch ganz brauchbar innerhalb der Skizze. Ggf. kombiniert mit der Reuse Library und / oder UDFs, die auf diesen Punkten aufbauen? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
