| BCT Technology Days |
Thema: Gittererstellung für Strömungsanalyse (CFD) (4398 mal gelesen)
fabiyo Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 30.09.2011
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin grad dabei mich in Nx 7.5 einzuarbeiten. Nun habe ich ein Tutorial von der Hilfe durchgemacht, wo man nur noch die Randbedingungen erstellen musste, aber der Strömungskanal beretis Vernetzt war. Habe bereits Fem Berechnungen gearbeitet, dort war das Vernetzen von Körpern kein Problem. Meine Frage ist, wie kann man eine Bohrung bzw. einen Kühlkanal mit einem 3D-Gitter Vernetzen? Danke schon mal für die Anworten... Gruß Fabio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramone Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 26 Registriert: 30.04.2009 NX3 NX4 NX5 NX6 NX7 NX7.5 NX8 NX Nastran
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabiyo
Hi Fabio, dazu musst du zunächst das Strömungsvolumen erzeugen, so dass du dieses als eigenständigen Körper vorliegen hast. Anschließend kannst du diesen, wie gewohnt, mit einem 3D- Gitter vernetzen. Schau dir aus dem Tutorial mal die *_i.prt Datei genau an. Dort kannst du im Teilenavigator erkennen, dass dort das Innenvolumen abgeleitet wurde und wie das gemacht wurde. Dieses wird dann für die weitere Simulation verwendet. ------------------ Gruß, Ramone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Prinzip hab ich schon verstanden, nur mit der Umsetzung hapert´s noch ! Hab mir gerade nochmal die Datei im Tutorial angeschaut, kann dort aus der i.prt nichts rauslesen. Könntest du mir bitte sagen, wie man genau beim Erstellen des Strömungsvolumens vorgeht? Vielen Dank Fabio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabiyo
Hallo, du kannst mit "Körper extrahieren" eine Kopie des Originalkörpers erstellen. An dieser Kopie kannst du mit der Synchronous Funktion "Fläche löschen" alle Außenflächen entfernen. Übrig bleibt dann nur noch das innere Volumen als Körper. ------------------ Gruß, Ramone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay danke, jetzt hats funktioniert mit dem inneren Volumen, musste nur 200 Flächen anklicken! Aber jetzt gibts schon wieder das nächste Problem beim Vernetzen! Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen? (siehe Anhang!) Mfg Fabio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabiyo
Hi, also mit dem Flächen selektieren, da gibt es noch einen Trick (fürs nächste Mal): Alle Flächen auswählen, die du übrig behalten willst (also alle inneren Flächen) und dann mit "Auswahl umkehren" die Außenflächen vom System auswählen lassen. Hast du schon mal versucht, das auszuführen, was in der Fehlerbeschreibung steht? Also, zuerst ein 2D Gitter auf den Flächen zu erzeugen und dann daraus das 3D Gitter ableiten. Allerdings hab ich damit auch noch nicht gearbeitet. Würde dir einen zusätzlichen Blick in die Hilfe empfehlen. ------------------ Gruß, Ramone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik 2024 | NIPPON EXPRESS (DEUTSCHLAND) GmbH & Co. KG wurde 1981 gegründet und hat ihren Stammsitz in Mönchengladbach. Die Gesellschaft beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter an 25 Standorten in Deutschland, Österreich und 6 osteuropäischen Ländern. Sie gehört zur weltweit agierenden NX Group. Die NX Group gehört zu den 5 größten Logistikunternehmen weltweit und erbringt alle Arten von logistischen Dienstleistungen, u.... | Anzeige ansehen | Lagerlogistik |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 05. Okt. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabiyo
Moin, das ist (wenn´s nicht anders funktioniert als in der statischen Welt) ganz einfach: - 2D-Netz auf ausgewählter Fläche erzeugen (Form muss natürlich zum 3D passen), dabei - unter "Gittereinstellungen" Haken bei "Gitter zu Solver exportieren" entfernen Ist bereits ein 3D-Netz vorhanden, aktualisieren, sonst neues 3D-Netz erzeugen.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
