Thema: DXF/DWG-Importproblem falls 3D-Daten enthalten (3128 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meiner NX4 und in der NX7.5-Testinstallstion kann ich manche DXF oder DWG nicht importieren. Es scheint daran zu liegen, dass es sich dabei um Files handelt, die 3D-Daten enthalten. Unsere Support meint, damit hätte NX immer schon Schwierigkeiten gehabt. Import nicht möglich!! Frage: Wie kann ich trotzdem importieren ohne den Kunden/Lieferanten dazu zu zwingen mir einen reine 2D-DXF/DWG zu liefern? (Nebenbei bemerkt: wieso können Freeware-Viewer sowas trotzdem öffnen, NX weigert sich aber und stürtzt ab?) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, das Verhalten der NiXe kenne ich. Zum Glück kann ich im AutoCAD die Daten separieren oder als STEP AP214 raus schreiben, dann ist zwar Text und Kosmetik weg, aber so mags die NiXe dann lieber... Hats Du mal versucht die AutoCAD Datei auf ein älteres Format also z.B. 2000 zu konvertieren? Dann nimmts die NiXe auch bisweilen. Viel Erfolg ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wir haben eine DWG2004 auf DWG2000 mittels Inventor umgewandelt. Das Problem ist aber geblieben. Zu Deinen anderen Hinweisen: Leider kann ich oftmals die Erstellung dieser Daten nicht beeinflussen. Ich müsste eine universelle Lösung haben damit NX alles Schluckt, egal wie es erstellt wurde. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha1968 Mitglied designer
Beiträge: 3 Registriert: 15.09.2011
erstellt am: 26. Sep. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Micha1968: [i]mal eine Frage, wie versuchst Du die Daten zu importieren?[i]
Seedpart öffnen, dann DATEI -- IMPORTIEREN -- DXF/DWG, Datei auswählen, OK.... Vorher Pfad und Dateinamen auf unerlaubte Zeichen prüfen. Dieses Vorgehen funktioniert in 90% der Fälle, aber eben nicht in allen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, wenn Du mit dem import Probleme hast, probiere doch mal den externen Übersetzer DXFDWG von UG, der hat erstens den Vorteil er läuft im Hintergrund, und zweitens UG stuerzt nicht ab, und drittens er ist wesentlich schneller als der direkte Import, und unterstuetzt 3d... Gruß Micha. Vielleicht kurze Rueckmeldung ob geklappert hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha! Das ist jetzt neu für mich. Bis her war ich der Meinung, dass der externe Übersetzer nichts anderes ist als eine komfortable (??) Benutzeroberfläche. Das eigentliche Programm, welches die Konvertierung durchführt, ist immer das selbe, egal ob über NX oder über START -- PROGRAMME -- NX -- TRANSLATOREN --..... gestartet. Das gilt auch für STEP, IGES usw. Deshalb habe ich den Verdacht dass Dein Tipp nichts bringen wird. Ein Versuch ist es aber Wert.... uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
hast Du mal versucht vor der NX Konvertierung die Datei mit TrueView - eine kostenlose Applikation, bei Autodesk herunterladbar - in ein älteres Format zu konvertieren? Das hilft bei uns gelegentlich zumindest die Ursache für die NiXen-Translator-Verweigerung zu entdecken.... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>Das eigentliche Programm, welches die Konvertierung durchführt, ist immer das selbe Das ist richtig. Zwei Vorteile für den "externen" Translator: Man benötigt nicht den Arbeitsspeicher der NX-Oberfläche - wichtig bei 32bit-OS. Man hat bessere Kontrolle über den Ablauf und findet auch die Protokolldatei leichter. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
