| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Spirale ändern (2596 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach! Ich mal wieder mit meine blöden Fragen. Wie kann ich in NX 7.5 eine Spirale ändern? Ich kann nur die Spiralgeometrie ändern, aber den Punkt wo die Spirale anfänngt kann ich nicht mehr ändern. Der Button zum Punkt konstruieren ist beim ändern nicht vorhanden. siehe Bilder. mfg. Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
In meiner NX4 geht das auch nur über TRANSFORMATION. Entweder den Mitteplunkt verschieben oder die Helix um ihre Achse drehen. Assoziativ ist das nicht! uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Idee. Ich werde die Spirale neu machen, damit das Modell sauber bleibt, aber bei einer neuerlichen Änderung versuche ich es mit Transformieren, wenn keiner einen besseren Weg weiß. mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Die Helix wurde im letzten Jahrzehnt nicht weiter entwickelt, die Positionsänderung erfolgt also in NX7.5 redundant zur NX4. Nur steckt die Transformation nun in der "Move Object"-Funktion (Tastenkombination Strg+T ist aber geblieben). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin Umsteiger von einem andern CAD-Programm und bin direkt in NX7.5 eingestiegen. Daher wußte ich nicht, dass man die Helixposition nicht anders ändern kann als mit Transformation. Zitat: Die Helix wurde im letzten Jahrzehnt nicht weiter entwickelt
So eine Aussage weckt einerseits nicht gerade Vertrauen in NX. Andererseits war ich kürzlich gezwungen mit NX2 zu arbeiten (weil NX7.5 das NX2 Teil nicht öffnen kann!) und fand mich sofort zurecht. Scheinbar ist nicht nur die Helix nicht weiterentwickelt worden, sondern viele der anderen Funktionen auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Manfred, das sehe ich anders. In den letzten fast 27 Jahren habe ich 26 UNIGRAPHICS- und NX-Hauptversionen mitgemacht. Die Anzahl der Änderungen (Verbesserungen waren es nicht immer) lagen früher bei 120, später bei 250. Die aktuelle Zahl kenne ich nicht, ich schätze sie auf ca. 300. Zum Teil sind sehr komplexe Neuheiten dazu gekommen. Wenn es nach mir ginge, dann wäre ich für weniger Neuerungen, da die Umstellung doch immer mit Ärger verbunden ist und mindestens die Hälfte der angeblichen Verbesserungen von mir nicht als solche erkannt werden. Weniger wäre hier mehr. Und was soll man bei einer Spirale verbessern? Die steht Mathematisch seit über hundert Jahren. Wenn ich sehe, daß sie in eine falsche Richtung wächst, mache ich sie noch einmal in die richtige Richtung. Zeitaufwand ca. 5 Sekunden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Walter, im Prinzip gebe ich Dir recht, allerdings ist es auch nicht ganz konsequent, wenn die Kurven (in der NX1?) assoziativ wurden, die Helix dies aber nicht sein soll. Aber: Mir fallen spontan noch 3 andere Wege ein wie ich eine Helix erstellen könnte. Dabei ist auch die Assoziativität gewährleistet. Das zeigt, dass in NX alles geht (jetzt lehne ich mich aber weit aus dem Fenster). Wenn nicht mit einer Standardfunktion, dann doch mit der Kombination von Funktionen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Ich meinte das gar nicht als negative Kritik. Wenn man von einer alten Version auf eine neue umsteigt, und man braucht keine unnötigen Updateschulungen ist das doch positiv! In meinem früheren CAD-Programm wurde ständig an der Oberfläche gepfuscht. Symbole verschoben, Menüs umbenannt, etc. Immer mit dem Argument der Bedienerfreundlichkeit. Bei jedem Udate war man dann wieder am suchen. Und was die Spirale betriff, hast du offensichtlich meine gestellte Frage nicht richtig gelesen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
