  NX
  Ansichtenorientierung einer Skizze bei NX7.5
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Ansichtenorientierung einer Skizze bei NX7.5 (3838 mal gelesen)
didie
NX Admin
Sehen Sie sich das Profil von didie an!   Senden Sie eine Private Message an didie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didie
win 10
NX1953
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei NX6 konnte über:
Voreinstellungen -> Skizze -> Skizzeneinstellungen -> "Ansichtenorientierung ändern"
eingestellt werden, dass beim aktivieren einer Skizze die Skizzen Ebene automatisch in die Ansichtsebene geschwenkt wird.
Bei NX 7.5.4.4 funktioniert das bei mir leider nicht mehr. Kann mir jemand sagen wie ich die automatische Ansichten Orientierung einer Skizze bei NX 7.5 aktivieren kann?
didie
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
NX11(nativ)
WIN 10
Intel@3,1GHz;16GB RAM
Quattro K2000
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didie 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich verwende NX 7.5.0.32 und bei mir ist der Punkt genau da, wo du ihn beschrieben hast
Voreinstellungen -> Skizze -> Sitzungseinstellungen -> Ansichtenorientierung ändern.
Funktioniert aber nur bei "Skizze in Aufgabenumgebung" nicht bei direkter Skizze.
didie
NX Admin
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Queenmum
Bei mir handelt es sich auch um eine Skizze in Aufgabenumgebung. Ich vermute das hier eventuell ein Bug vorliegt. Ich werde bei der Siemens Hotline nachfragen.
didie
didie
NX Admin
win 10
NX1953
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage ist beantwortet. Es ist kein Bug sondern eine Frage der Sytemeinstellung.
Wenn man möchte das beim aktivieren einer vorhandenen Skizze die Ansicht auf die Skizzen Ebene orientiert wird und beim verlassen der Skizze wieder auf die Modellansicht zurückorientiert wird, sind bei NX 7.5 zwei Voreinstellungen zu beachten.
Voreinstellungen->Skizze->Skizzeneinstellungen->Ansichtenorientierungen ändern.
Voreinstellungen->Konstruktion->Bearbeiten->Skizzenaktion bearbeiten->Task-Umgebung
didie
[Diese Nachricht wurde von didie am 23. Sep. 2011 editiert.]
