Thema: NX vs. Solid Edge V20 (16869 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20 Catia V5R17
erstellt am: 15. Sep. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 15. Sep. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Du kannst bei SE eine Menge Zusatzmodule kaufen und bei NX genauso. NX hat ein paar Möglichkeiten mehr. Das verlinken über mehrere Ebenen geht besser. Möglichkeiten mit Flächen zu operieren gibt es bei NX auch nicht mehr, es sei denn Du zahlst. Bisher habe ich mit SE alles hinbekommen. Beide arbeiten mit Parasolid deswegen klappt der Datenaustausch ganz gut. In welcher Branche bist Du denn unterwegs ? ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin im klassischen Masch-Bau daheim. ist nun, deiner Meinung nach, NX oder SE das hochwertigere Programm. Wie differiert den die Arbeitsoberfläche? Gruß Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Lamy: ...ist nun, deiner Meinung nach, NX oder SE das hochwertigere Programm...
Das ist eine Frage, die man so pauschal nicht beantworten kann. Kommt immer drauf an, was du machen willst. Mein persönlicher Eindruck: Ich kenne beide Systeme (SE allerdings nicht so im Detail) und muss sagen, dass SE nicht so "überladen" ist wie NX und man sich (vor allem als Neueinsteiger) sehr schnell darin zurechtfindet. Vom Modellieren her würde ich schon fast sagen, dass es für Einsteiger nichts besseres als SE gibt. Super intuitiv zu erlernen, ich war begeistert. NX ist da ne Spur mächtiger, bietet auch mehr Funktionen bzw. Einstellmöglichkeiten und ist deshalb etwas unübersichtlicher und deshalb für Einsteiger etwas schwieriger. Zitat: Original erstellt von Lamy: ...Wie differiert den die Arbeitsoberfläche?...
Sieht in beiden Systemen ähnlich aus und ist teilweise von der Bedienung her auch sehr ähnlich. Kommt ja aus gleichem Hause, das sieht man IMHO deutlich...
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
MoinZ wir haben beides im Einsatz, von daher behaupte ich einfach mal, das die beiden Systeme bsi auf den Parasolid Kernel so gut wie nichts gemeinsam haben. Und auch bei den Möglichkeiten liegen Welten dazwischen. SE spielt in der gleichen Liga wie Inventor oder Solid Works, NX zusammen mit Catia ist eine ganz andere Klasse. Die Frage ist, was du damit machen möchtest. Auch im klassischen Maschinenbau kann NX gegenüber SE erhebliche Vorteile haben, aber das kansnt eigentlich nur du selber entscheiden. Allerdings: wenn du deine Arbeit bisher mit SE getan bekommen hast, sehe ich keien Grund, warum due auf die NiXe wechseln solltest.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
