Thema: Baugruppenscherpunk mal schwieriger... (1026 mal gelesen)
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen NXler Ich möchte den Schwerpunkt einer Baugruppe errechnen! Jetzt kommt natürlich "Wo ist das Problem?", das ist die Art und Weise: Ich habe eine komplette Maschine, diese schneide ich z.B. mit dem Arbeitsschnitt und möchte nun NUR von dem noch sichtbaren Bereich den Schwerpunkt berechnet haben. Hat hier jemand eine Idee? Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Hallo, bau Deine Maschine in eine Hilfsbaugruppe ein, linke alle Körper, definiere Deine Schnittebenen und schneide alles weg, was nicht nach Schwerpunktsberechnung aussieht, dann: Analyse wie gewohnt. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry An sowas hate ich auch schon gedacht, aber ich dachte auch, dass es dafür eine Funktion gibt. Wenn nicht, mache ich es so. Danke! Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
>>dass es dafür eine Funktion gibt. Du wirst einen Grund für diese Vorgehensweise haben, aber in der realen Welt werden keine durchgeschnittenen Teile verbaut. Also wird eine solche spezielle Funktion wohl kaum gebraucht. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
erstellt am: 19. Sep. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Schulze Hmm, das ist zwar richtig, aber es geht hier um einen Messebau "Maschine halb durchschneiden und auf einen Ständer stellen" und genau der Ständer ist das Problem. @Uwe Ich vermute Du meinst einen Baugruppenschnitt!? Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
