| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Blechabwicklung in Zeichnung (4488 mal gelesen)
RichardMendel Mitglied Ingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 15.08.2011 NX7.5.0.32
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de Gemeinde, ich bin heute (wiedermal) auf ein Problem bei der Zeichnungserstellung getroffen. Ich möchte das gebogene und abgewickelte Teil auf die Zeichnung bringen. Hierzu habe ich ein Flat Pattern in NX erstellt, welches automatisch auf eine separate Ansicht gelegt wird. Beim Anklicken dieser Ansicht ist die Abwicklung (2D) sichtbar. Beim Versuch diese Ansicht in eine Zeichnung zu integrieren scheitere ich ständig. Ich wähle dort "Base View" - dort wähle ich dann bei "Model View to use" Flat-Pattern-XX (also die entsprechende Ansicht). In der Voransicht (wenn ich noch nichts abgelegt habe) ist jedoch das gebogene Teil sichtbar. Beim Ablegen der Ansicht auf der Zeichnung kommt der Fehler: "Internal error: memory access violation". Bei der NX Version 5 habe ich das genauso gemacht und es hat immer geklappt. Nur bei der neuen Installation wieder nicht. Hat jemand einen Lösungsvorschlag für mich? Danke schonmal!! Viele Grüße Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichardMendel
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichardMendel
Das Verhalten kenne ich so auch nicht. Evtl. stimmen die Layer-Einstellungen nicht. Das erste, was mir bei der Meldung "memory access violation" einfällt, ist ein Neustart... ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antwort. Neuerstellung des Flat Pattern und Neustart von NX habe ich probiert- funktioniert immer noch nicht. Zu NX5 ist mir noch ein Unterschied aufgefallen: - bei NX5 wird bei der Erstellung eines Flat Pattern automatisch ein Flat Solid mit erstellt, die sind irgendwie verknüpft - zumindest wird Flat Solid automatisch mit aktiviert, wenn ich Flat Pattern aktiviere - bei NX 7.5 wird nur ein Flat Pattern erzeugt (Flat Solid wird nur kurz angezeigt) --> ich habe natürlich versucht, auch ein Flat Solid mit zu integrieren, funktioniert aber nicht VG Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
