| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Bördelung Siemens NX (3513 mal gelesen)
MarcusMa Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 24.07.2011 NX7.5
erstellt am: 12. Sep. 2011 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche gerade eine Möglichkeit eine Bördelung mittels Sheet Metall herzustellen und anschließend abzuwickeln. Die bisher einzige Möglichkeit besteht darin, einen Übergansflansch für einen Zylinder zu benutzen, anschließend mittels Extrusion ein Loch auszuschneiden und die dadurch entstehende Öffnung zu extrudieren und mit dem Zylinder zu vereinen. Danach verrunden und das Teil ist erstmal fertig. Was aber damit leider nicht möglich ist, ist eine zeichnerische Abwicklung. Gibt es eine elegante Methode so einen Kragen an einen Zylinder aufzubördeln? Danke für Eure Hilfe!!! Viele Grüße Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcusMa
hmm, dir ist aber schon bewußt, dass nx blech nur für stanz-biege-teile gedacht ist? ich befürchte für dein vorhaben brauchst du sowas wie "forming+flattening" oder "metaform". ist aber mangels lizenz (und anwendungsfall) nicht mein gebiet. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 13. Sep. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcusMa
Hallo Marcus, ich hab Deine Frage nicht wirklich verstanden. Vielleicht geht es den anderen genauso. Von was möchtest Du die Abwicklung erstellen, vom gesamten Rohr, d.h. Rohr + abzweigendes Rohr? Wo soll die Bördelung / Kragen sitzen? Kannst Du ein mehr erklärenden screenshot einstellen? Gruß Alex
MarcusMa Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. erstmal Danke für die Antworten. Mir ist die grunsätzliche Funktion von NX Sheet metal bekannt. Allerdings soll laut Werbeaussagen Advanced Sheet alles das können, was man mit Blechen machen kann... . Mir geht es darum, ich benötige für die Herstellung diese dargestellten Teiles: - eine Zeichnung in der eine Abwicklung vorhanden ist mit den Rohdaten (der Ausschnitt in der Abwicklung muss kleiner sein als der Durchmesser des Kragens) - eine Zeichnung, in der der Körper selbst vermaßt ist, mit Länge des Kragens usw. Erstelle ich nun einen Körper, der den Abmaßen des Rohschnittes vor dem Bearbeiten entspricht, und abgewickelt werden kann, kann ich diese Zeichnungsableitung nicht mehr benutzen, sobald ich den Kragen angebracht habe, weil ich die Ausschnitte des Körpers verändere. Daher meine Frage dahingehend: - gibt es eine Möglichkeit außer des Extrudes diesen KRagen zu generieren, so dass ich trotzdem eine nutzbare Abwicklung bekommen kann (der Durchmesser des Loches für den Kragen bitte bedenken!) - alternativ gibt es eine Möglichkeit die Abwicklung einzufrieren, so dass ich mit einem Körper einmal eine Abwicklung erzeugen kann, zum anderen das fertige Teil darstellen kann. Viele Grüße
MarcusMa Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcusMa
hi, ich habe als ehemaliger rohrschlosser mal eine frage: wer braucht so eine genaue abwicklung? weißt du, wie so etwas gefertigt wird? sagt dir sattelstutzen etwas? ich weiß, das man sehr detailverliebt arbeiten kann. ich würde eine 12-er teilung am stutzen machen (je nach nennweite) und in 2D abwickeln. und das in autocad oder per hand... grundsätzlich hat alex schon in die richtige richtung gefragt: für rohre gibt es eine eigene applikation. aber was du willst, läßt sich sicherlich über geometrie extrahieren machen (rohteil - fertigteil). mußt mal die forensuche benutzen zu dem thema. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcusMa Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcusMa
Hi Yeti, wie man so mechanisch herstellt ist mir bekannt. Deine Vorgehensweise ist grundsätzlich okay, wenn man ACAD zur VErfügung hat. Ich habe aber nur NX zur Verfügung. Wenn man nach 9001 Zertifiziert ist und der TÜV und Co regelmäßig kommen, dann wirst Du auch so wie ich lernen, das jede Abwicklung 1:1 vorhanden sein muss. Zudem wird dieAbwiclung für Laserschneiden benutzt. Serienfertigung eines solchen Teils wird immer weniger. Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
