| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Dichte für Baugruppe (5635 mal gelesen)
mvfklar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 29.07.2011 NX8.5; AutoCad
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte bei NX6 das Gewicht einer Baugruppe messen. Das messen an sich ist über "Körper messen" kein Problem, aber wie kann ich die Dichte (alle Teile der Baugruppe haben die gleiche Dichte (Stahl)) für die Baugruppe voreinstellen? Gruß, Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mvfklar
FANUZIR Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 29.11.2010 NX7.5.3.3 MP4 TCUA 8
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mvfklar
voreinstellen kannst Du die Dichte unter: File -> Utilities -> Customer Defaults -> Modeling -> Solid Modeling -> Density geht aber nur wenn Du Schreibrechte hast! (sonst Admin) Wenn Deine Teile schon fertig sind und Du willst andere Werte als die voreingestellten, dann jede Datei einzeln bearbeiten. Edit -> Feature -> Solid Density Gruss FANUZIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mvfklar
>>wie kann ich die Dichte ... für die Baugruppe voreinstellen? Bbking hat zwar Recht, aber falls Du die Voreinstellung mal ändern willst: Anwenderstandards -> Konstruktion -> Volumenmodellierung -> Dichte Vorsicht! Diese Voreinstellung gilt für ALLE Teile, denen kein Material zugewiesen wurde. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Voreinstellung steht zwar auf 7,85 wenn ich aber über Analyse > Körper messen die Baugruppe messe, übernimmt NX6 diesen Wert nicht. Gibt es vieleicht noch einen anderen Befehl, um das Gewicht einer Baugruppe zu bestimmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mvfklar
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mvfklar
Hallo Olli, das Thema wird im Edeffekt richtig heftig, wir haben ein Zusatzprogramm dazu entwickelt und haben dabei jede Menge Ausnahmen festgestellt. Z.B. - Teile die in CAD nicht existent sind (Ölfüllung, Schmierstoffe ...) - Vulkanisierte Teile (Multisolidparts mit unterschiedlicher Dichte der einzelnen Komponenten Gummi und Metall). - Teile, die vereinfacht dargestellt sind von denen man das Gewicht aber exakt aus einem Datenblatt kennt (Elektromotor, Getriebe ...) Dann sollte das Material ggf. auch für den Schraffurtyp weiterverwendet werden. Dann braucht man eine Auflistung Teilename - Material - Dichte - Einzelgewicht ... um die Berechnung nachvollziehen zu können. Sonst kann man dem Ergebnis nicht trauen ;-) Kurzum, es kann komplex werden. Ich will dir auch nix verkaufen, denn ich denke es geht dir wie den meisten anderen, du willst "auf die Schnelle" ein Gesamtgewicht und ggf. den Schwerpunkt haben (um den Kranhaken platzieren zu können). Und das Ganze ohne Zusatzprogramm oder Zusatzlizenz. Daher am Ende nun der Tipp: Es geht auch von Hand. Der häufigste Fehler dabei ist dass die Dichte an der falschen Stelle zugeornet wird. Wenn jedes Einzelteil seinen Körper mit der richtigen Dichte mitbringt, dann klappt die Sache. Wenn aber erst in der Baugruppe Dichtewerte zugewiesen werden, dann haben diese Werte Vorrang und überschreiben die mitgebrachten Dichtewerte. Das wird dann schnell unübersichtlich. Hilft dir das weiter? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Werde beim nächsten Projekt mal darauf achten. Da es um Spritzgießwerkzeuge mit relativ vielen Normteilen geht, müsste ich also diesen Normteilen (Schrauben, Stifte, HASCO-Normalien) vorher allen die gleiche Dichte zuordnen. Schauen wir mal, ob ich die Zeit dafür finde Gruß, Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Fahrzeuganbauteile (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche Entwicklung von kinematischen Baugruppen und Teilsystemen in militärischen Fahrzeugen. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Entwicklung, Konstruktion und Änderung von kinematischen und mechanischen Baugruppen, wie Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mvfklar
Hallo Olli, "... allen die gleiche Dichte ..." das sehe ich nicht so. Die haben sie ja vermutlich derzeit, da sich keiner um die Dichte bzw. die Materialzuordnung gekümmert hat greift der Defaultwert (Voreinstellungen > Konstruktion > Dichte) Die einfachste Zuordnung ist vermutlich über Werkzeuge > Materialeigenschaften. Da gibt es bei Formaufbauten z.B. auch Laufbuchsen aus Messing oder so. Das Material, die Dichte muß einfach passen. Ich hab' die mal einen Auszug aus unserem nächsten Buch beigelegt. Es ist noch gar nicht gedruckt! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
