Thema: zweiter Bezugspfeil bei Form-Lagetoleranzen in NX 75 (6335 mal gelesen)
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1 16GB Ram / Quadro K2200 PTC CREO 2.0 M140 CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22 AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es in Unigraphics NX 7.5 mittlerweile möglich bei den Form- und Lagetoleranzen einen zweiten Bezugspfeil abgehen zu lassen? (siehe Anhang) Oder muß man sich immer noch über den Texteditor behelfen, indem man einen "leeren Bezugspfeil" zusätzlich positioniert? schöne Grüße, Dirk (lastman) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
erzeuge einen zweiten Bezugspfeil am Toleranzrahmen und bearbeite den Bezugsfeil im Stil siehe Bild - den Haken bei Stil für alle anwenden deaktivieren ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 31. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Aug. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
lastman Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lastman Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ja, mit den Unterlagen kommt man schon klar.... ich hätte dort mal als erstens hineinschauen sollen. Im Moment tue ich mich noch ein wenig schwer mit der "Klickreihenfolge" für einen zweiten Pfeil. Ich muß mich damit erstmal ein klein wenig beschäftigen. schöne Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
lastman Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... ich habe jetzt mal ein bißchen experimentiert.... Ich bekomme es nun hin, mehrere Pfeile von meiner Lagetoleranz abgehen zu lassen. Ich kann diese Pfeile auch unterschiedlich aussehen lassen, aber ich schaffe es nicht das die eine Seite ein "Bezug" ist. Wenn ich den Pfeil 2 editieren möchte (unter Type Style) in Flag oder Datum, dann werden meine beiden Pfeile entfernt und nur noch der Bezug (Datum) wird neu erzeugt. Was mache ich falsch? Gruß, Dirk
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
