| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Oberflächensymbol in DXF (NX 7,5) (3226 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich verwende die Oberflächensymbole in NX7.5 nach Standard DIN/ISO 2002. Beim Ausschreiben als PDF werden die Symbole ganz normal ausgeschrieben. Beim Exportieren als DXF (2D-Austausch) wird das Symbol nicht ausgeschrieben. Weiß jemand eine Lösung? Danke für jeden Tipp Gruss, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Manfred, die Ausgabe als PDF ist ja wie ein Plot, d.h., hier kommt alles so an, wie man's auf dem Bildschirm sieht .... hoffentlich. Das DXF-Format ist aber ein anderes CAD-Format und bei den unterschiedlichen CAD-Systemen sind so Sachen wie Schriftarten, Schraffurtypen, Sonderzeichen oder eben auch Symbole nie identisch gelöst bzw. machen diese Objekttypen stets Ärger. Du solltest dich mit den Möglichkeiten der Einstelldatei "ugto2d.def" beschäftigen. Da gibt es auch Einstellungen in der Art "Symbole auflösen und zu Blöcken wandeln" oder so ähnlich. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Manfred, schade! Dann gibt's noch den anderen Trick, der immer saubere Ergebnisse bring aber ... Du exportierst die Zeichnung als CGM und importierst das wieder in ein leeres NX-Part. Dann, im 3. Schritt, wieder ein Export als DXF. Der Vorteil: Das Ergebnis sieht genauso aus wie in NX. Der Nachteil: Es ist aufwändiger und im Sinne von CAD-Daten ist das ein böser Rückschritt! Es gibt keine Maße oder Schraffuren mehr, alles sind nur noch Linienstückchen, ggf. auch der Text (Textausgabe als Polylinien). Die einzelnen Linien einer gestrichelten Linie "wissen" nicht mehr, dass sie zusammen gehören, die Linien, die eine Pfeilspitze eines Maßpfeils bilden "unterhalten" sich nicht etc. Als digitale 2D-Zeichnung ist das Ergebnis allerdings recht perfekt ... der Weg wir in der Praxis oft beschritten. Wir haben sogar Programme erstellt, die diesen Weg auf Knopfdruck mit einem schönen Dateinamen etc. ausführen ;-) Gruß
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde den Weg geg.falls einmal versuchen, obwohl Nutzen zu Aufwand in keiner Relation steht. Schade nur, dass es in NX6 klaglos funktioniert hat. Warum muss man bloß immer alles "verschlimmbessern" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich schon... Es sind dort die gleichen Parameternamen drinnen wie in der "neuen" von NX7.5 Der Unterschied ist nur, wie das Symbol erstellt wurde. In NX6 ist das Bedienformular anders aufgebaut. d.h. in NX7.5 wurde das überarbeitet, und das Symbol ist irgendwie "anders" Alle anderen Smbole (Form/Lage, Schweissen, ...) funktionieren ja problemlos und werden richtig ausgeschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Aug. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
MoinZ es ist wohl so, das die neuen Oberflächensymbole auf benutzterdefinierten Symbolen aufbauen. In der NX Protokolldatei findet sich beim Erzeugen ein Eintrag: Loading "D:\ugs\nx75\ugii\symbol\PMI_Symbols\NX_PMI_Symbols\iso_surfin_basic.sym.prt" Dieser Eintrag ist bei den anderen Symbolen nicht vorhanden. Auch wenn man den Typ des Oberflächensymbols ändert, werden die entsprechenden Symboldateien geladen. Warum das jetzt nen Einfluss auf den DXF Export hat, sollte sich doch herausfinden lassen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo zusammen, ich stehe vor dem selben Problem. In der DXF-Datei sind die F+L-Toleranzsysmbole fehlerhaft (klein, Linien fehlen usw.) Hat in der Zwischenzeit jemand eine Lösung gefunden? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
