| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Def.Part Masseband (1892 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 29. Aug. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Moinz eine Vermutung : so ein deformierbares Teil ist ja auch nur ein UDF. Da ist oft der Extrusionsvektor das Problem. Wenn man den aber auf die Bezugsebene bezieht, auf dem z.B. die Skizze liegt, dann tus die Nixe :-) Was steht denn eigentlich in der Fehlermeldung? ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meinolf kann ich nicht, resp. darf ich nicht. @eineisbaer Positionierungsreferenz nicht vorhanden. Horizontale Richtungsreferenz fehlt. Diese Meldung kommt nur sobald ich eine Bohrung im Masseband habe. Gleiches Teil ohne Bohrung funktioniert. ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hi, ich vermute, das das die interne Skizze der Bohrung ist. Versuch doch mal, die Bohrung durch ne zylindrische Tasche zu ersetzen. Vielleicht funzt das ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, das Skizzen in deformierbaren Bauteilen nur Ärger machen. Eventuell kannst du, wenn das mit der Tasche nicht geht, assoziative Kurven erzeugen, dort nen Bezugspunkt erstellen und dann mit dem Punkt die Bohrungsposition bestimmen. HTH ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
