| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Sketch (3006 mal gelesen)
VGallego Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 24.08.2011
erstellt am: 24. Aug. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann man mir helfen. Ich muss mit dem Sketch arbeiten aber es gibt andere Elemente (Solids,...), die mich stören. Wie kann ich im Sketch arbeiten und die andere Elemente verstecken? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 24. Aug. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VGallego
erstellt am: 25. Aug. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Catia V5 gibt es 3 Ikonen (Befehle), die mich verlassen, direkt alle zu verstecken. Gibt es etwas äquivalentes oder wenn ich den sketch verwende ,die einzige Option ist alle Layers verstecken? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VGallego
Im Menü "bearbeiten" gibt es diverse Befehle zum Ein- bzw. Ausblenden von Elementen, also nicht nur Solids. Weiterhin kannst du mit der RMB (rechte Mausbutton) auf einzelne Features im Bauteil gehen und dort Anzeigen / Ausblenden wählen. Aber ne Schulung würde ich auch empfehlen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VGallego
Hi VGallego, so komfortabel wie in CATIA geht das in NX tatsächlich nicht. Was den 3 besagten Schaltern am nächsten kommt, nennt sich in NX "Dim objects off Work Plane". Am besten hier rauskopieren und in den Command Finder kopieren (falls nicht vorhanden: RMT--> show in toolbar). Wie der Name schon sagt, dimmt die Funktion nur. Alternativ kannst Du mit ein wenig Handarbeit einen 3D-Schnitt an der Skizzenebene machen (View/Section).
------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VGallego
na ja mal so Trick CRTL+ W dann das - (Minus) drucken vor Volumenkörper oder CRTL+B und dann Crtl+A deselektion der aktiven Skizze und OK und und und ist meist Übungs und Erfahrungssache ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 25. Aug. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VGallego
Hallihallo, im Konstruktionsnavigator gibt es ein rechte Maustasten Menue Punk in der ANwendung Konstruktion die heißt "aktuelles Formelement erzeugen", die setzt den Zeitstempel so, als wäre als letztes der Sketch erzeugt und die daraus abgeleitetn Extrudes oder sonstigen Features werden auf einen Schlag ausgeblendet. Schneller geht doch fast nicht Herr Neumann oder !?!
Zitat: Original erstellt von jens.neumann: Hi VGallego,so komfortabel wie in CATIA geht das in NX tatsächlich nicht. Was den 3 besagten Schaltern am nächsten kommt, nennt sich in NX "Dim objects off Work Plane". Am besten hier rauskopieren und in den Command Finder kopieren (falls nicht vorhanden: RMT--> show in toolbar). Wie der Name schon sagt, dimmt die Funktion nur. Alternativ kannst Du mit ein wenig Handarbeit einen 3D-Schnitt an der Skizzenebene machen (View/Section).
------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 29. Aug. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VGallego
Hallo VGallego, wähle unter Voreinstellungen, Gitter und Arbeitsebene ganz unten die Einstellung "Objekte dimmen". Das kann mit der Einstellung "Als nicht auswählbar festlegen" kombiniert werden. Wie stark die Objekte gedimmt werden kannst du einstellen unter Voreinstellung Visualisierung, Farbe hier gibt es unter "Farbe der Verundung" die Möglichkeit eine Mischfarbe zu definieren zb Schwarz und diese zu einem Prozentsatz zb 60 % der aktuellen Farbe zu überlagern. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
