| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Synchronous Modelling mit Referenz (3224 mal gelesen)
CATNiX Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 22.07.2011 CATIA V5 R19 NX 7.5
erstellt am: 19. Aug. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey zusammen, war bis jetzt CATIA-Anwender und kümmere mich aber momentan um die parallele Einführung von NX in unserem Unternehmen. Habe mir dazu eine Testlizenz bestellt und probier gerade einige Sachen aus. Zuerst muss ich mal sagen, dass die Synchronous Technology echt spitze ist. Einfach ein historienfreies Part anfassen und ändern zu können ist schon cool. Nun stellt sich aber genau dabei folgendes Problem ein: Sagen wir haben, ich habe ein historienfreies Rohr (1) und möchte dieses durch eine Referenz so mit einem anderen Teil (2) verbinden, sodass sich automatisch die Länge ändert sobald ich Teil (2) verschiebe. Habe versucht das mit Hilfe von "Verschieben" unter Synchronous Modelling zu realisieren. Leider kann ich die Länge der Verschiebung nicht referenzieren. Unter "Abstand" gibt es zwar die Auswahlmöglichkeit "Referenz", aber hier steht leider keine zur Verfügung. Mit dem Wave-Linker habe ich mir eine Bezugsebene aus Teil (2) geholt, leider taucht diese aber nicht im Referenzfenster auf. Ich hoffe ihr versteht meine Problemstellung. Viele Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Aug. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATNiX
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
Hallo Heiko, Du kannst zwar mit Synchronous historienfrei modellieren, musst Du aber nicht. Schalte (im Teilenavigator ganz oben) auf Historienmodus um, dann werden die Features, die Du mit Synchronous (auf einem bis dahin unparametrischen Körper) erzeugst parametrisch mitgeschrieben. Dann sollte auch das assoziative Referenzieren funktionieren. Ich muss das aber mal nachvollziehen...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Aug. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATNiX
Hallo Heiko, ich seh schon harte Zeiten auf uns NXler zukommen ;-) In NX geht (fast) alles, nennt sich aber anders als in Catia. Wenn ich das richtig sehe sollen sich 2 Teile "unterhalten". "Wenn ich mich verschiebe, dann musst du länger werden." Es gibt dazu in den Ausdrücken (Expressions) einen Link zu anderen Teilen. Teil (2) bestimmt über die Länge von Teil (1) ... das geht. Da du aber von Verschiebung sprichst ist das ganze ggf. eine Stufe höher anzusiedeln, nach dem Motto: Teil (3) bestimmt über die Verschiebung von Teil (2) und über die Länge von Teil (1) ... das geht auch. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATNiX
erstellt am: 19. Aug. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATNiX
Hallo Ralf, ob die Zeiten "golden" werden ist noch nicht heraus, aber die Chancen stehen gut das es mehr Arbeit gibt. Das kann man wiederum positiv oder negativ sehen ... wenn ich so aus dem Fenster schau und die Sonne sehe ... dann sehe ich's heute positiv! Schönes Wochenende! ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATNiX
erstellt am: 19. Aug. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, vielen Dank für die schnellen Antworten! Hab mal eine kleines Bild angehängt. Meine Erklärung mit Rohr etc. war lediglich eine Vereinfachung. Die auf dem Bild abgebildete Konsole soll automatisch angepasst werden. Sagen wir diese Konsole wäre oben "fixiert" und soll automatisch so lang werden, dass sie auf dem "Boden" steht. Der Boden soll in diesem Fall die Bezugsebene sein, die man nur schwach unterhalb der Konsole sieht. Diese habe ich wie gesagt mit Hilfe des Wave Linkers in die Konsole eingefügt. Sie stammt aus einem anderen Teil (Model1) Wenn diese nun in model1 verändert wird, soll sich auch automatisch die Länge der Konsole anpassen. Ich hoffe es ist so verständlicher. Viele Grüße und schon mal ein schönes Wochenende Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATNiX
MoinZ das solltest du eigentlich mit Hilfe einer assoziativen Messungen lösen können: du linkst die Bezugsebene in deine Konsole, erstellst eine assoziative Messung zwischen der gelinkten Bezugsebene und der Grundfläche der Konsole und referenzierst dann auf den durch die Messung erzeugten Parameter, in NX "Ausdruck" genannt. Beachten muß du, das die Option "Zeitstempel" gesetzt ist. HTH
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATNiX
Hallo Heiko, am einfachsten machst Du das im "normalen" History-Mode mit einem Coplanar- Feature. Im History Free Mode geht's über Linear Dimensions, eine Art nachträgliche Parametrierung. Die ist nach meinen Beobachtungen allerdings nicht sehr zuverlässig beim Update/Modelländerungen. Beide Wege findest Du als kleines Beispiel im Anhang. Schöne Grüße aus Leopoldshafen, Michael
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey zusammen, vielen Dank für die Info. Ihr habt mir sehr geholfen. Jetzt klappt es! Wenn ich hier schon so viele Experten habe,, dann frag ich gleich nochmal was. Es gehört zwar in eine ganz andere Rubrik, aber bevor ich ein neues Thema öffne, frag ich kurz hier. Folgendes Problem: Ich habe eine JT-Datei importiert, die ich nun als catpart exportieren würde, wenn ich eine Lizenz dafür hätte. So bleibt mir nur step oder iges. In dieser Datei sind mehrere Bezugskoordinatensysteme, die ich gern exportieren möchte. Leider kommen in CATIA bzw. in der step/iges Datei nur Punkte an. Unter den Exporteinstellungen wurde auch schon "Koordinatensysteme" ausgewählt. Vielleicht weiß ja zufällig jemand eine Lösung dafür. Viele Grüße und vielen Dank. Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATNiX
Hallo Heiko, ja, einige CAD-Systeme unterstützen diese Objekte immer noch nicht. Wir haben uns da früher ein Programm gebastelt, das an jedem Koordinatensystem 3 Linien erstellt hat. Die Linien sollten unterschiedlich lang sein, damit man X-, Y- und Z-Richtung leicht wiederfindet. An den 3 Linien wird in NX wieder ein KSYS erzeugt. Das Ganze klappt natürlich auch händisch. ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für deine Antwort. Das hab ich schon fast befürchtet, nachdem ich sämtliche Einstellungen durchprobiert hab. Vielleicht gibt es ja in NX8 eine Verbesserung in dieser Hinsícht :-) Viele Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATNiX
diese Schnittstellen sachen ich habe im Anhang ein kleines grip (entferne die .txt Erweiterung des Anhangs) das ich für solche Fälle nutze es erzeugt das von Walter beschriebene Liniensystem auf dem aktiven Koordinatensystem. aktiviere das für dich wichtige Koordinatensystem, (Xc,yc,zc) füre das Grip strg+G aus und es erzeugt dort das Liniensystem. Dieses läst sich dann über step,igs bei aktivierten Geometrietyp zwischen den CAD System nutzen. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für deine Unterstützung. Leider funktioniert das Programm bei mir noch nicht. Ich habe wie beschrieben die Datei umgewandelt, ein Bezugskoordinatensystem ausgewählt und anschließend das Programm ausgeführt. Dabei wurden leider keine Linien erstellt. Ich habe mich auch etwas über den Inhalt der textdatei gewundert. Ist das tatsächlich ein Programm. Bei mir sind das nur viele verschiedene Zeichen. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich vom Programmieren keine große Ahnung hab. Hab mal zwei Bilder angehängt. Zum einen meine Koordinatensystem und zum anderen ein Bild von der txt-Datei, wenn ich sie bei mir öffne. Viele Grüße Heiko [Diese Nachricht wurde von CATNiX am 31. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
