Thema: Anzeige in Titelleiste unter Fenster (3333 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 02.03.2001 NX10.0.3.3MP10 TC 10 Win764
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo .... Wie kann ich denn beeinflussen was in der Anzeige in der Menüleiste unter Fenster angezeigt wird? Zur Zeit wird da nur der Name anzgezeigt. Wenn ich z.B. 10 verschiedene Teile (jeweils mit Namen "Blech") geöffnet habe kann ich diese nicht unterscheiden. Gibt es eine Möglichkeit zusätzlich die Elementnummer (TC) angezeigt zu bekommen (wie in der NX Titelleiste)??? Bei der Anzeige in "Komponente hinzufügen" und bei der Zeichnungserstellung (Grundansicht -> Geladene Teile) ist ebenfalls nur der Teilename zu sehen. Kann ich dort auch zusätzlich die Nummer angezeigt bekommen???
Danke Gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Eintrag in den Anwenderstandards gefunden: "Stilattribut des Teilenamens" Damit kann man Einstellen was Angezeit werden soll...... Aber: ich kann hier immer nur ein Attribut angeben, entweder Filename oder Elementnummer. Beides gleichzeitig geht nicht...
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
>>ich kann hier immer nur ein Attribut angeben, entweder Filename oder Elementnummer. In NX6 wird das wie folgt erläutert: $Filename oder $Description oder ein Attribut "Elementnummer" steht da nicht. >>Beides gleichzeitig geht nicht... Es ist ja wohl klar, dass es konkrete Regeln gibt, und das das nicht frei programmierbar ist. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Zitat: Original erstellt von schulze: >> ... ein Attribut... Es ist ja wohl klar, dass es konkrete Regeln gibt, und das das nicht frei programmierbar ist.
hmm, je nach schmerz könnte man überlegen ein entsprechendes attribut zu "basteln", dass dann im tce erstellt und ins NX gemappt wird. ist halt der ganz große hammer, mit dem der kleine nagel gehauen wird. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Erni90 Mitglied Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Beiträge: 97 Registriert: 11.12.2015 HP Workstation Z440 Windows 7 x64 SP1 NX 10.0.3.5 MP18 NX 12.0.1(testing) ECTR V 4.4 Euklid V16-SP1
erstellt am: 24. Okt. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 24. Okt. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Ab NX11 wirst du verschiedene Möglichkeiten haben: - Vorschau Miniatur Bilder - Dropdown als Popup - Darstellung, Liste, Kacheln , etc. weiteres müsste ich schnell anschauen..... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Okt. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
erstellt am: 24. Okt. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo, was ich eigentlich wissen wollte ist, wie es möglich ist zwei Attribute (z.B. SAP_DESCRIPTION + SAP_VERSION) in der Titelleiste bzw. Benamung angeben kann? Anwenderstandards-->Baugruppen-->Allgemein-->Verschiedenes-->Stilattribut des Teilenamens: Hier will ich zwei oder mehr Attribute zusammenhängen können. Ist das mitlerweile möglich oder nicht? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 25. Okt. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo, wie schon mehrfach erwähnt mit einem gebasteltem Attribut geht das einwandfrei (s.Bild). In Ectr bzw. SAP hast du die Attribute schon und daraus kann einfach ein neues Attribut erstellt werden. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Wolfgang, vielen Dank für die Antwort. Finde es halt umständlich für jedes vorhandene Dokument im ECTR ein neues Attribut anzulegen. Dafür ein Skript o.ä. zu basteln geht ehrlich gesagt über meine Kenntnisse. Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
