  NX
  reusable Library
NX Systembetreuerkurs
Autor Thema:  reusable Library (2095 mal gelesen)
MarcusMa
Sehen Sie sich das Profil von MarcusMa an!   Senden Sie eine Private Message an MarcusMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcusMa
NX7.5
erstellt am: 17. Aug. 2011 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Wiederverwendungsbibliothek.
Wir verwenden NX 7.5 mit Teamcenter Version 8.
Teilefamilien lassen sich problemlos erzeugen. Selbiges gilt für die Integration des Masterteils der Teilefamilie in die Wiederholbibliothek.
Gibt es irgendwoe ein gutes HOWTO, wie man die KRX Datei erzeugt?
Ich kann diese Datei leider nicht über rechte Maustaste -> KRX Datei anlegen erzeugen. Müssen dazu irgendwelche Standarts gesetzt werden?
Gibt es einen anderen Weg, Masteteil und KRX verbinden / integrieren kann?
Danke für Eure Hilfe!!
Gruß Marcus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Aug. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
ich hab grad kein TC installiert, das geht bei uns erst nächste Woche los.
Du kannst die KRX Datei auch im Betriebssystem erzeugen und dann ins TC importieren, also unter die item revision des Masterteils hängen.
Wichtig ist, das die Dateiendung XML ist, nicht KRX. Das ist halt anders als beim Arbeiten ohne TC.
Die KRX Datei kannst du dann anschließend innerhalb einer NX Session weiter bearbeiten.
HTH
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
