Thema: Blechbiegeteil und Zeichnungsableitung (4440 mal gelesen)
RichardMendel Mitglied Ingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 15.08.2011 NX7.5.0.32
erstellt am: 15. Aug. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Nutzer, ich habe ein Problem bei NX- Abwicklungen. Habe bis letzter Woche mit der alten Version NX5 gearbeitet und bin nun auf NX7.5 umgestiegen. Bei der alten Version war es ja ein bekannter Bug, dass die Zeichnungen bzw. die Maße nicht assiziativ waren. Bei der neuen Version hatte ich gehofft, dass dieser Fehler ausgemerzt wurde. Also habe ich meine alte Konstruktion (in NX5 erstellt) geöffnet, die Maße im Blechbiegeteil geändert und im Drafting-Modus nachgeschaut. Und siehe da, die Maße haben sich in der Zeichnung (Flat-Pattern) nicht geändert. Kann ich die Ansicht irgendwo aktualisieren bzw. weiß jemand, ob der Fehler auch noch bei NX7.5 besteht? Danke für eure Hilfe Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Nach etwas herumprobieren habe ich es rausgefunden und präsentiere euch einfach mal eine Lösung. 1. in NX Sheet Metal Apllication gehen 2. Flat Pattern im Part Navigator aktivieren und deaktivieren (einfach die Sichtbarkeit) 3. im Drafting Modus sollten jetzt alle Änderungen enthalten sein Ein Problem besteht aber noch: einige Bemaßungen (vorallem der Biegelinien) verlieren ihre Zuordnung (werden gestrichelt dargestellt). Da muss es doch eine elegantere Lösung geben. Oder? Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 15. Aug. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichardMendel
Hmmm, dieses Problem ist mir nicht bekannt. Nach einer Änderung im Modeling bzw. NX Sheetmetal musst Du die Zeichnung selbstverständlich aktualisieren. In NX7.5 ist dies sogar noch ein wenig komfortabler geworden, da Du nur noch auf die kleine Uhr im Teilenavi klicken musst. Löst dies Dein Problem? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Ich habe das soeben probiert. Maße geändert - in den Zeichnungsmodus und die Zeichnung aktualisiert. NX hat jedoch keine Änderungen vorgenommen . Also wieder in Sheet Metal - Flat Pattern aktiviert und deaktiviert - zurück in den Zeichnungsmodus - Zeichnung aktualisiert und siehe da die Abmessungen haben sich geändert, jedoch sind wieder einige Bemaßungen ohne Zuordnung. Hmm. Muss wohl so sein . Viele Grüße Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichardMendel
Hallo Richard, so wie ich das sehe hast Du Änderungen vorgenommen, die nicht nur eine Stauchung/Streckung der Abwicklung verursachen, sondern neue Abwicklungskurven erzeugen oder vorhandene entfernen. Dazu reicht es schon, wenn Du Fasen oder Verrundungen anbringst. Ich vermute, dass bei Änderung der Biegeparameter auch eine neue Biegelinie erzeugt wird... In dem Fall ist es logisch, dass die Bemaßungen abghängt werden. Man kann das zumindest abmildern, wenn die Maße in der Zeichnungsableitung (wenn möglich) nicht auf Endpunkte von Kanten, bzw. Kurven gesetzt werden, sondern auf die Kante/Kurve selbst. So ein Eckpunkt geht schneller "verloren" als eine ganze Kurve... Die Ansicht "Flat_Pattern..." im Modell sollte sich aber (Stand NX6) automatisch aktualisieren - die Änderung siehst Du aber nur, wenn Du diese Ansicht aktivierst. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 16. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hightower205, ich habe nur ein Maß im Bauteil geändert - keine neuen Abwicklungskurven erstellt oder so (zumindest bin ich der Meinung). Nur Flat Pattern im Teilenavigator aktiviert und wieder deaktiviert. Das mit den bemaßen von Linien werde ich in Zukunft wohl berücksichtigen, falls möglich. Vielleicht hilft es. Danke und Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichardMendel
Hallo Richard handelt es sich um die alte oder neue Sheet-Metal Funktion? die neue S-M Funktion aktuelaisert (bei uns) die Drawing immer automatisch die alte S-M Funktion hat in den Customer Defaults eine Option "Auto Update" ein/aus ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hermes, ich habe mal nachgeschaut. Teil hatte ich mit NX5 erstellt. Auch die Zeichnung - da war die Abwicklung nicht assoziativ. Also habe ich mir vom Admin 7.5 installieren lassen. Und auch dort funktioniert es nicht richtig. - die Auto Update Funktion ist aktiviert - in Sheet Metal (Forming and Flattering)-Flat Pattern - in Sheet Metal (2. Gruppe - wahrscheinlich vom NX7.5) - finde ich keine Auto Update Funktion Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
