| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Referenzmass in Skizze weiterverarbeiten (1454 mal gelesen)
maza Mitglied Dipl. Ing.(FH)
Beiträge: 24 Registriert: 21.04.2005 NX6 auf 64bit Windows
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Skizze geht vom Nullpunkt aus eine Linie im Winkel von 27.37° bis zum Spline. Am Schnittpunkt wird ein Liniensegment erzeugt, welches senkrecht zum Spline steht. Den Winkel (33.37°) kann ich nicht normal vermassen, weil der sich ergibt und immer senkrecht auf dem Spline steht. Der sich ergebende Winkel (33.73°) soll nun per Formel weiterverarbeitet werden. Das Refernzmass ist aber leider kein Parameter. Es sollte in dieser Skizze zur Verfügung stehen. Hat jemand eine Idee? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maza
Hallo Manfred, du kannst eine assoziative Vermassung (keine Ahnung, ob die deutsche Übersetzung tatsächlich so lautet) verwenden ... damit hast du einen Parameter, den du auch in den Skizzen verwenden kannst ... Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Aug. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maza
Hallo Manfred, darüber bin ich auch schon gestoplert. Laut Hotline gibt es dafür (zumindest NX4) keine Lösung. Es ist nicht möglich innerhalb einer Skizze 1. einen Geometrie zu erzeugen 2. eine Messfunktion einzufügen die assoziativ ein Mass ermittelt welches sich aus der Geometrie ergibt 3. mit diesem Mass in der selben Skizze weiter als Parameter zu arbeiten Vieleicht möglich: 1. Skizze beenden 2. als weiteres Formelement eine assoziative Messung einfügen 3. nächste Skizze beginnen und auf dieser mit dem Messergebnis weiter arbeiten uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke an Euch für die Antworten. Die Lösung mit dem assoziativen Mass habe ich schon probiert, das geht. Ich hätte halt gerne eine Skizze verwendet. Es handelt sich hier um einen Strahlenverlauf mit Ausfallwinkel und Einfallwinkel. In einer Skizze könnte ich die Auswirkung auf den Austrittswinkel gleich sehen. Besten Dank Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
