  NX
  Code Liste für Symbole
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Siemens NX Update , ein Kurs
Autor Thema:  Code Liste für Symbole (9485 mal gelesen)
Prinzcan
Sehen Sie sich das Profil von Prinzcan an!   Senden Sie eine Private Message an Prinzcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prinzcan
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
arbeite zur zeit mit UG NX5.
Gibt es vielleicht eine Liste mit Code's mit den man all die Symbole im 2D bereich erzeugen kann ???
Z.b: Code : $- ist :-(  (trauriges smilies)
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prinzcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Blockfont_Sonderzeichen_NX4.pdf
din-plus-font.pdf
Hallo Prinzcan,
in der englischen Online-Hilfe findest du unter dem Suchbegriff "control character" vermutlich einige Infos zu diesem Themengebiet.
Die "$-Sonderzeichen" sind vom jeweiligen Font (Schriftart) abhängig. Ich hab' dir zwei Beispiele beigelegt.
Wenn du wissen willst, was ein bestimmter Font für Sonderzeichen anbietet, bringst du ihn am besten in lesbare ASCII-Form. Das wurde hier schon mehrfach diskutiert unter dem Stichwort "ugfontc".
Walter Hogger
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN11, TC
Aktuell TC/NX2312 (DC2606 test)
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prinzcan 10 Unities + Antwort hilfreich
@Prinzcan
suche im web nach fontfactory.exe
mit diesem Tool kannst du durch jeden beliebigen Font-File
durchblättern und findest unter Character Info das notwendige
Steuerzeichen.
Grips
Prinzcan
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die guten infos :-)
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prinzcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grips:
@Prinzcan
Steuerzeichen.
Hallo. Hat das mit dem Programm schonmal jemand versucht? Ich probiere mir gerade die Zeichen der iso-1.fnx anzusehen. Auch wenn ich die Datei in .fnt umbenenne, zeigt mir das Programm nix an.
Grips
Techniker
WIN11, TC
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prinzcan 10 Unities + Antwort hilfreich
@netzer;
eventuell 64bit Problem, auf meinen 64bit Rechner funzt es auch nicht!
32bit geht supi...
Grips
