| CAMWorks 2023 | Drehen |
Thema: UGS Licensing deinstallieren (4542 mal gelesen)
Martin-83 Mitglied Maschinenbau
Beiträge: 8 Registriert: 09.08.2011 System: Win7 64 bit UG: NX 7.5
erstellt am: 09. Aug. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, System: Win7 64 bit UG: NX 7.5 wollte NX 7.5 installieren, jedoch kann ich das ugslicensing nicht installieren. Hier erscheint immer eien Fehlermeldung "Reparatur fehlgeschlagen". Ich habe scheinbar noch eine alte nicht richtig deinstallierte Version drauf, welche sich weder durch CC Cleaner noch über die normale Programme-entfernen Funktion deinstallieren lässt. Weiß jemand wie ich es manuell entfernen kann, oder wie ich die neue drüber installieren kann ? Vielen Dank für eure Bemühungen. Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seiwi Mitglied Programmierer, Systembetreuer
Beiträge: 53 Registriert: 28.06.2005 Windows XP SP2, NX2, NX3, NX4, NX5, NX6 VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen
erstellt am: 10. Aug. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-83
Hallo Martin, in den Installationsdateien auf der CD (oder auch beim Download) befindet sich ein Unterordner, dort ist genau der Inhalt der auch installierten Dateien. Diese können einfach per Explorer überschrieben werden. Dazu ist es aber nötig den Lizenzdienst für diese Zeit zu beenden. Ich hoffe ich konnte dir helfen... LG Seiwi ------------------ Let's Rock... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für deine Antwort. Ja die Unterordner habe ich gesehen, aber die Ordner in Windows/winsxs kann ich nicht kopieren da Windows hier einen Schreibschutz drauflegt und ich nicht noch mein Windoof abschießen möchte. Gibt es keine Möglichkeit das UGLicensing manuell tuti kompletti zu entfernen ??? Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Aug. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-83
erstellt am: 11. Aug. 2011 01:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-83
Zitat: Original erstellt von seiwi: Hallo Martin...Dazu ist es aber nötig den Lizenzdienst für diese Zeit zu beenden...
hast du das getan? der schreibschutz auf dem ordner kommt IMHO vom laufenden dienst. du kannst einen dienst auch manuell mit sc delete SERVICENAME von der kommandozeile aus entfernen. falls du das so nicht machen möchtest/kannst: wenn du die installation des lizenzdienstes noch einmal anschmeißt, sollte auch die option deinstallieren (oder vollständig entfernen) da sein. hast du das einmal probiert? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein das habe ich noch nicht gemacht Wie lösche ich den Dienst genau manuell, also wo soll ich den Befehl eingeben und wie heißt der Dienstname ? Wenn ich im Taskmanager schaue, kann ich nix mit dem UGSLIcensing in Verbindung bringen. Danke für Eure Hilfe. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-83
ich habe hier das problem, das ich nur netzlizenzen habe... einen dienst findest du -wenn vorhanden- in der diensteconsole (services.msc). sie werden auch nicht zwingend im taskmanager angezeigt, da mußt du andere tools benutzen. wenn du nicht weißt, wo du den befehl sc benutzen sollst, möchte ich es dir lieber nicht erzählen. ich hoffe, du hast einen admin oder guten kumpel, der sich mit windoof auskennt. so als notlösung: starte windows im abgesicherten modus und versuche dann zu löschen. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-83
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Holger, langsam ist es mir schon etwas peinlich. Bin eigentlich sehr gute Computer Kenntnisse Wie ich in die Rubrik Dienste komme ist kein Problem, diesen Dienst manuell zu beenden könnte ich auch. Aber wie heißt der Dienst den ich beenden sollte, da steht nix von UGSLicensing oder Flex*.* ??? Ich suche einfach eine Lösung das alte zerstückelte UGSLicensing durch ein neues zu ersetzen Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-83
| Mechanical Engineer for Laser Plasma Accelerators | For our location in Hamburg we are seeking: Mechanical Engineer for Laser Plasma AcceleratorsRemuneration Group 12 | Limited: 31.12.2027 | Starting date: 01.07.2024 | ID: MMA023/2024 | Deadline: 15.05.2024 | Full-time/Part-time | Remote work possible DESY, with more than 3000 employees at its two locations in Hamburg and Zeuthen, is one of the world's leading research centres.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
chriZ2010 Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 26.12.2010 Catia V5R19 Win 7 64bit I7 920; 8GB
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-83
