| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Dialogspeicher (1426 mal gelesen)
Lumpi74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 07. Aug. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, bei mir geht der Dialogspeicher nicht mehr. Ich habe NX 7.5 auf einen Rechner neu aufgespielt, soweit ist auch alles in Ordnung. Nur die Dialogfenster werden nicht abgespeichert. Weiß jemand woran das liegen kann? Vielen Dank schon mal für euere Hilfe! Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Lumpi74 am 07. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 08. Aug. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumpi74
>>Nur die Dialogfenster werden nicht abgespeichert Tut mir leid, aber ich verstehe nicht, was Du damit meinst. "Fenster" werden nie gespeichert... Meinst Du vielleicht die persönlichen Einstellungen von Werkzeugleisten und Icons? Da könnte ein Pfad durch eine Variable falsch gesetzt sein, oder die Zugriffsrechte fehlen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumpi74
Hallo zusammen, DialogMemory ist so eine Sache: Mal geht's, ein anderes Mal nicht. Die Dokumentation dazu entspricht dem Siemens- Standard: Ich würde einfach die .dlx lokalisieren und schauen, ob und was sich beim Beenden von NX ändert. Evtl. fehlen einfach die Schreibrechte. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 08. Aug. 2011 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumpi74
Der naheliegende Tipp wäre m.E. erst einmal zu überprüfen, ob Du den Dialogspeicher überhaupt aktiviert hast. Sollte zwar Standard sein, aber wer weiss: entweder in den Customer Defaults unter Gateway / USer Interface / Save Dialog ... oder Variable UGII_UIFW_SAVE_MEMORY_ON_CANCEL setzen ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
