Thema: ID-Symbole (2718 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in einer Zeichnung ID-Symbole setzen ?
Bei der automatischen Variante werden nur ein paar Stück gesetzt. Es fehlen immer viele, obwohl ich die ganze Stückliste markiere. Wenn ich zuerst die manuellen ID-Symbole einfüge und dann über automatische ID-Symbole aktualisiere, werden mir wieder ein Teil der automatischen ID-Symbole hinzugefügt, so dass sie doppelt sind. Was mache ich falsch ? Und... ... ich benötige auch ein paar ID-Symbole, die einen Buchstaben enthalten und sich nicht aktualisieren sollen. Die Aktualisierung konnte ich schon aufheben, indem ich einfach keine Kante auswähle. Aber beim aktualisieren fliegen die Buchstaben einfach raus, so dass diese dann leer sind. Was mache ich da falsch ? (Das alles in NX6.) Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Antwort auf meine erste Frage lautet: Nach dem setzen der ID-Symbole diese nicht mit "automatische ID-Symbole" aktualisieren, sondern einfach über "Stückliste aktualisieren". Bleibt für mich nur noch die 2. Frage offen.... Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 06. Aug. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Moin Silke, hast du die Positionsnummern deiner Bauteile auch als Attribut hinterlegt? Wenn du ja auch Bauteile mit Buchstaben versehen und hast Dein Ergebnis. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass du Positionsnummern(ID-Symbole) manuell vergibst, diese aktualisieren sich dann natürlich nicht. Dritte und letze Möglichkeit wäre, anstatt die Positionsnummern zu verwenden, Tabellen einträge als Positionsnummern zu verwenden, dafür müssten die Positionsnumern aber auch als Attribut am Teil kleben. Dann kannst du aber die Eintrage auch manuell bearbeiten. (wie steigen auf letzteres grad um in der Bearbeitungsweise, weil beim aktualisieren die Positionsnummer auch an der gewünschten stelle stehen bleibt) Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2011 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an der Stelle, wo die ID-Symbole Buchstaben enthalten sollen ist kein geometrisches Teil eingebaut. Es soll einfach in der Baugruppenzeichnung auf eine Stelle zeigen und als Hinweis/Bemerkung dienen, die dann der Stückliste zu entnehmen sind. Und es sind manuell gesetzte ID-Symbole. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, dann füge in deine Stückliste eine zusätzliche Zeile ein --> Zeile markieren und dann rechte Maustaste usw. Über Pos. Nr könntest du dann deine Noti in die Zeichnung bringen. Du kannst aber auch eine Textnotiz nehmen, halte die rechte Maustaste etwas gedrückt und dann sollte ein Hinweispfeil zu deinem angewählten Punkt erscheinen. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur - Maschinen- und Sondermaschinenbau (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Zeile ist in der Stückliste schon vorhanden. Da steht unter Pos-Nr. auch ein "A" drin. Nur, wenn ich die ID-Symbole dann aktualisiere, fliegt das "A" immer raus - aus dem ID-Symbol. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
