Thema: Geometrie (Skizze) kopieren (13862 mal gelesen)
dmueller82 Mitglied Entwicklung
Beiträge: 24 Registriert: 24.05.2011 NX7.5
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmueller82
Hallo Dominik, da gibt es mehrere Möglichkeiten: - Export - Import - Cut-and-Paste (Kopieren im Ausgangsteil, Teil wechseln, Einfügen im neuen Empfängerteil, <Ctrl>+c <Ctrl>+v) - in einer Bibliothek ablegen (Wiederverwendungsbibliothek, Reused Library) - als UDF ablegen Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie funktionieren deine Lösungen ausser Copy und Paste, da das nicht funktioniert wenn z.B ich eine Skizze habe und mein Kollege brauch dieselbe skizze an einem anderen Rechner. Danke Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmueller82
Hallo Dominik, am schnellsten zu erklären ist das Exportieren: Datei -> Exportieren -> Teil -> den Auswahlfilter auf Skizze stellen -> Dateiname angeben -> speichern. Datei importieren -> Teil -> Layereinstellung am besten auf "Original" dann landet die Skizze auf dem Layer wo sie vorher war -> Teil wählen -> OK -> Skizze neu zuordnen. Für die anderen Möglichkeiten am besten F1 oder Suchfunktion. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
