  NX
  Ansicht wird nicht in NX7.5 orange markiert
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Ansicht wird nicht in NX7.5 orange markiert (2482 mal gelesen)
clastef
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von clastef an!   Senden Sie eine Private Message an clastef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clastef
NX 10.0.3.5 MP1 (64 Bit)
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in NX 6.0.5.3 MP6 in einer Zeichnung z.B. mit der Maus über einen Ansichtenrahmen fahre, wird dieser orange markiert.
In NX 7.5.4.4 MP1 wird der Rahmen nicht markiert. Ich kann ihn zwar auswählen, weis aber nie ob ich ihn auch getroffen habe.
Das Problem tritt auch bei anderen Objekten auf. Die beiden NX Versionen laufen auf dem selben Rechner und ich habe auch zum Testen
jeweils eine neue Datei erstellt.
Grafikkarte Nvidia Quadro FX1700
Treiber 275.65
Hat jemand eine Idee?
Stefan
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schau mal in die Auswahleinstellungen: ->Voreinstellungen ->Auswahl ->Gruppe "Hervorheben"
Ist der Haken bei "Auswahl bei Rollover hervorheben" gesetzt?
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
clastef
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
der Schalter ist gesetzt.
Stefan
Hightower205
erstellt am: 04. Aug. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, dann bliebe noch der Auswahlfilter, steht da was drin?
Wenn das Feld leer ist, stell mal explizit "Kein Auswahlfilter" ein.
Ansonsten: welche Farbeinstellung für die Vorauswahl ist gesetzt?
Nicht, dass am Ende zufällig die Hintergundfarbe gleich Vorauswahlfarbe ist...
Sofern Ihr nicht explizit Eure Einstellungen nach NX7.5 übernommen habt, kann das schon anders aussehen.
Wird der Rahmen hervorgehoben, wenn man mit dem Mauszeiger im Teilenavi über die Ansichten fährt?
Ralf
clastef
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen älteren Treiber installiert (266.35) und siehe da, es geht
Werde auf den nächsten Treiber warten und es nochmals damit versuchen.
Stefan
