Thema: Step Export (2726 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 03. Aug. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit ausgewählte Komponenten strukturiert in Step auszugeben. Ich habe eine ziemlich große Baugruppe, mit hunderten von Schrauben usw., die ich meinem Kunden schicken will. Um die Datenmenge zu reduzieren möchte ich nur die wichtigsten Komponenten weitergeben, allerdings mit der BG-Struktur. Wenn ich die Option "ausgewählte Komponenten" verwende kommt keine Struktur rüber. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 04. Aug. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lupone Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende immer AP214. Die Baumstruktur wird auch ausgegeben, aber eben nur wenn ich alles, d.h. "Entire Part" verwende. Will ich allerdings nur ausgewählte Komponenten exportieren, dann kommt keine Struktur mehr zurück. Ich dachte halt, vielleicht gibt es da Einstellungen im .def File. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Zitat: Original erstellt von cadycam: ...ich verwende immer AP214...
stand leider nix davon drin. du wirst es nur mit aufwand hinbekommen, denn es werden selbst unterdrückte komponenten exportiert. mache eine kopie der baugruppe, lösche die ungewünschten elemente raus und exportiere dann. ist nicht schön, aber funzt.
------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 09. Aug. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe. Sind beides Ansätze, die ich auch schon verwendet habe. Die Lösung mit der Kopie ist mir dann aber doch am liebsten, wenn auch etwas umständlich. Bringt noch den Vorteil mit sich, dass ich nachvollziehen kann, was genau ich dem Kunden geschickt habe. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
