Thema: NX5 mit Lizenzdongle / Dongle / Invalid license key (inconsistent authentication code (2571 mal gelesen)
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 Unigraphics NX 6/7/7.5/8.5/9.0/10.0/11.0/12.0
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info und Dokumentation Wer einen Lizenzdongle wie er bis NX5 möglich war verwendet, darf nur den Lizenzdienst für die NX5 verwenden, mit dem Lizenzdienst von NX7.5 funktioniert die Lizenz nicht. Die Fehlermeldung, die dann in der Log-Datei erscheint lautet: Invalid license key (inconsistent authentication code) So, ich hoffe, dass man jetzt über die Suchmaschinen schneller zur Lösung kommt und nicht erst lange testen muss. Gruß Thorsten ------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbermann
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbermann
Mal 'ne Frage: ist der Lizenzdongle für Nodelocked oder floating Lizenzen? Ab der 7.5 ist eine höhere FlexLM-Version notwendig! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, stimmt, mein Fehler, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es sich um einen Parallelport-Dongle einer NX4-Version handelt. Wenn ich den FlexLM von NX5 verwende, kann ich parallel einen NX4- und einen NX5-Lizenzdienst mit diesem Dongle betreiben und damit beide Versionen parallel auf dem Rechner nutzen. Das geht aber nur, wenn ich für den UGS Licensing Server die Dateien vom NX5-FlexLM verwende und nicht nicht die vom NX7.5. Wenn ich den FlexLM vom NX7.5 verwende, bekomme ich im FlexLM-Log die Meldung "Invalid license key (inconsistent authentication code)". So, ich hoffe, ich konnte damit alle Klarheiten beseitigen Gruß Thorsten ------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 03. Aug. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbermann
erstellt am: 03. Aug. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, getroffen Das ganze habe ich heute auf einer Windows XP 32bit-Maschine durchgespielt, ich würde das aber eher am FlexLM festmachen als am Betriebssystem. Gruß Thorsten ------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbermann
@Yeti: Dongle ist m.W. immer nodelocked @Thorsten: Dann gibt's wohl Unterschiede zwischen Parallelport- und USB-Dongle. Was sagt Siemens dazu ? @Thomas: USB-Dongle geht nur für 32 Bit, 64 wird laut Siemens nicht supported. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Aug. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbermann
es lebe das Halbwissen, ->Dongle ist m.W. immer nodelocked , stimmt floating + dongle wird seit NX6 nicht mehr unterstützt. ->Dann gibt's wohl Unterschiede zwischen Parallelport- und USB-Dongle. Was sagt Siemens dazu ? nein, aber wer hat noch n parallelport an aktueller Hardware ->USB-Dongle geht nur für 32 Bit, 64 wird laut Siemens nicht supported., stimmt. um die Verwirrung noch zu steigern , da gibt es noch die Standalone Lösung für reine Einzelplatz Lizenzen, als alternative zur CID ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbermann
Zitat: Original erstellt von mseufert: @Yeti: ...Dongle ist m.W. immer nodelocked...
Moin Michael, du bekommst auch USB-Dongles zum FlexLM für Netzwerklizenzen (ich kenne das von anderen Anbietern, bisher nicht von Siemens - aber man kann ja nie wissen... ). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbermann
Zitat: Original erstellt von uwe.a: es lebe das Halbwissen, ->Dongle ist m.W. immer nodelocked , stimmt floating + dongle wird seit NX6 nicht mehr unterstützt. ->Dann gibt's wohl Unterschiede zwischen Parallelport- und USB-Dongle. Was sagt Siemens dazu ? nein, aber wer hat noch n parallelport an aktueller Hardware ->USB-Dongle geht nur für 32 Bit, 64 wird laut Siemens nicht supported., stimmt. um die Verwirrung noch zu steigern , da gibt es noch die Standalone Lösung für reine Einzelplatz Lizenzen, als alternative zur CID
@uwe.a: Halbwissen ?? Wer ?? Wenn's keinen funktionalen Unterschied zwischen USB und Parallelport gäbe, müsste bei Thorsten ja die 7.5 laufen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbermann
Zitat: Original erstellt von Silbermann: Zur Info und DokumentationWer einen Lizenzdongle wie er bis NX5 möglich war verwendet, darf nur den Lizenzdienst für die NX5 verwenden, mit dem Lizenzdienst von NX7.5 funktioniert die Lizenz nicht. ...
Ich kann dazu nur reporten, dass ich seit 01.08.2011 4 Dongles auf XP32 und NX7.5 betreibe, auch mit dem entsprechenden Lizenzdienst für v7.5 - aber es geht halt nur 32Bit ... noch haben wir ja ein paar solche Rechner, aber nimmer lange ... Im Augenblick ist grad nur einer eingeloggt, aber der hat seine Lizenz ... Wenn ich mir die bisherigen Beiträge in dem Thread so durchlese, beschleicht mich das Gefühl, daß sich der brauchbare Informationsgehalt darin in Grenzen hält ...
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbermann
Mein Halbwissens-Senf zu dem Thema: Von den verschiedenen Siemens-Ansprechpartnern bekommt man bereits unterschiedliche Aussagen zu diesem Thema (hinter dem ich auch schon recht aufwändig her war). Das macht die Sache schon mal schwierig. Siemens bietet definiv nicht alle Lösungen an, die technisch realisierbar wären. Somit bringt der Vergleich zu Catia-Flexlm-Dongle-Aussagen eher nichts. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
