| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: Oberflächensymbol verschieben (3005 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie verschiebt man in NX6 ein Oberflächensymbol ? Edit: Mit "Objekt verschieben" kann ich das Symbol nicht auswählen. Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 03. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo, Objekt verschieben ist schon richtig. Es gab mal einen Bug dazu, ich weiß nicht, vielleicht ist der in deiner Version noch drin: Versuche das Oberflächensymbol auszuwählen, nachdem du vorher den Auswahlfilter auf "kein Auswahlfilter" gesetzt hast. Ohne Anpacken des Auswahlfilters konnte ich damals die Symbole auch nicht verschieben. Oder es hat eine andere Ursache: Ist der Layer evtl. sichtbar, aber nicht selektierbar? Das kann ein Blick in die Layer-Einstellungen klären. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 Unigraphics NX 6/7/7.5/8.5/9.0/10.0/11.0/12.0
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, über welches Oberflächensymbol reden wir denn? Ein frei platziertes oder ist es an eine Körperkante oder Maßhilfslinie angeheftet? Bei letzteren ist meines Wissens nach in NX6 kein Verschieben möglich. Gruß Thorsten ------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist an einer Körperkante / Maßhilfslinie angeheftet. Wenn kein Verschieben möglich sein sollte.... wie verschiebt ihr die Symbole dann ? .... wenn man diese schon 'blind' absetzen muß.... Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 04. Aug. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, doch, verschieben geht, wenn auch auf NX-untypische Weise. Ich arbeite zwar hier mit NX4, aber meines Wissens nach hat sich der Befehl in NX6 nicht grundlegend geändert. Starte den Befehl zum Platzieren der Oberflächensymbole. Dort gibts (bei mir ganz links unten) einen Button namens "Reassociate". Den drücken und den Anweisungen in der Statusleiste folgen =^.^= ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Weg. Bei dem kann ich allerdings das Symbol grad weglöschen und neu setzen. Da sehe ich genau so wenig, wohin ich das schiebe. Es geht mir nicht darum, das Symbol an eine ganz andere Kante / Maßhilfslinie zu setzen; sondern darum, das Symbol mal um wenige Millimeter entlang der Kante / Maßhilfslinie zu verschieben. viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
