| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: NX Part lässt sich nicht speichern (2917 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 414 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben bei uns folgendes Problem: mehrere Maschinen mit NX 7.5, alle gleiche Installation, alle arbeiten am selben Netzwerkshare. Bei manchen Maschinen lässt sich der Part den man bearbeitet nicht speichern, es erscheint als erste immer die Fehlermeldung "can't initialize JAVA Virtual Machine....", versucht man nochmal zu speichern kommen immer weitere verschiedenste Fehlermeldungen, meist etwas mit Java. Es funktioniert nur SaveAs und Save All. Bei SaveAll wird auch der bearbeitete Part den man ursprünglich speichern wollte gespeichert..... Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte ? Jemand schon ein ähnliches Problem gehabt ? PCs sind an und für sich alle am gleichen Stand bezüglich Software... mfg Leon ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 08. Aug. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Leon. hast Du Dein Problem inzwischen lösen können? >>PCs sind an und für sich alle am gleichen Stand bezüglich Software... Manche sind halt gleicher als gleich Vermutlich ist ein JAVA-Suchpfad falsch gesetzt. Sind die Umgebungsvariablen für NX lokal eingetragen, oder verwendet Ihr eine zentrale Startdatei dafür? Prüfe anhand der NX-Protokolldateien einer intakten Station und einer fehlerhaften Station, welche Unterschiede es gibt. Ich denke, NX bringt seine eigene JAVA-Umgebung mit, und bei den fehlerbehafteten Stationen wird statt dessen die Windows-Einstellung verwendet.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 09. Aug. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es endlich gefunden. Im env.dat File waren noch alte Einträge eines Gewichtsberechnungsprogrammes (Tool Integration) das beim Speichern das Gewicht updatet. Ich weis zwar noch nicht warum das auf manchen Maschinen einen Fehler ausgelöst hat und auf manchen nicht. Die UGII_JVM_OPTIONS wird nicht verwendet. Werd mal gucken ob ich wo Doku dazu finde.... Danke Leon ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
