Thema: 3D-Schnitt ausrichten (5562 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in NX6 habe ich einen 3D-Schnitt angelegt, der nicht parallel zu einer wcs-Ebene liegt. Wie kann ich das Modell nun so ausrichten, daß ich direkt auf die Schnittebene schaue. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, ich kann´s grad nicht genau beschreiben, da mein Rechner beschäftigt ist, aber im Schnittmenü solltest Du auch eine Ebene erzeugen können. Diese Ebene auswählen und F8 drücken sollte das liefern, was Du haben willst...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Für die "f8"-Methode brauchst Du ein auswählbares Element, dass die Normale für die Ausrichtung beinhaltet. Die Schnittflächen selbst sind dafür m.W. nicht zu gebrauchen, daher die Ebene. Sollte es einen anderen Weg geben lasse ich mich gern eines Besseren belehren... Gruß Ralf ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StrgT Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.07.2011 Win7 NX7.5
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, in dem Funktionfenster: >Schnittansicht<, gibt es einen unter Menü das >Einstellungen anzeigen< heißt. Hier gibt es einen Knopf >Ansicht auf Ebene ausrichten<. Vielleicht hast Du das gesucht. Gruß StrgT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
