Thema: Baugruppenübergreifendes bewegen (6857 mal gelesen)
RedWolf Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 13.07.2011 P4 3GHz, 2GB RAM, QuadroFX 1400, UG V11 - NX6
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier einen Hydraulikzylinder, bestehend 3 Komponenten Zylinder, kolbenstange und Kopf, alles so verknüpft, dass es sich linear bewegen lässt. Ich möchte das Teil nun in eine Baugruppe einbauen, so dass sich der Zylinder dem Einbaumaß anpasst und sich auch mit den anderen Bauteilen mitbewegt. In Catia oder Pro/E ist das kein Problem, aber in NX... Weiß jemand Rat? Gruß Redwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 28. Jul. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RedWolf
Ein Problem in NX...? Nö... Das Stichwort heißt "Position überschreiben". Du solltest aber mal kundtun, welche NX-Version und ob Du mit Verknüpfungen oder Baugruppenzwangsbedingungen arbeitest... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs gefunden, ist mir ganz dunkel noch von UG bekannt, habe ich lange nicht benutzt, nur kannte ich es unter "Komponente anheben". Aber bewegen tut sich immer noch nix...ich bekomme nur Fehlermeldungen dass irgendwelche verknüpften Teile nicht geladen sind, obwohl die Baugruppe voll geöffnet ist und dass ich "eine feste Komponente bewegen" will; muß wohl die Zwangsbedingungen nochmal durchgehen... Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RedWolf
Hallo Wolfgang, folgendermaßen sollte es funktionieren: - RMT auf Komponente - ->Position überschreben => damit sind die Zwangsbedingungen aus dem Zylinder in die übergeordnete BG angehoben, aber noch wirksam =>kein Verschieben der Kolbenstange möglich. Die Zwangsbedingungen sind durch den grünen Pfeil gekennzeichnet. - Zwangsbedingung auswählen, die außer Kraft gesetzt werden soll (z.B. "Abstand" für Kolbenhub) ->Unterdrücken => Kolbenstange kann über "Komponente Verschieben" bewegt oder mit neuer Zwangsbedingung an eine angrenzende Komponente angebunden werden ODER - Zwangsbedingung auswählen, die außer Kraft gesetzt werden soll ->RMT ->"Zum Überschreiben kopieren" => Es wird eine neue Zwangsbedingung (ohne grünen Pfeil)erzeugt, deren Parameter änderbar sind, die ursprüngliche wird unterdrückt.
erstellt am: 29. Jul. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für die Hilfe erstmal, ich konnte heute noch nicht allzuviel erreichen, weil das System schon den ganzen Tag lahmt; aber jetzt ist erstmal WE und dann eine Woche Urlaub. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
