  NX
  NX Motion - Dynamik bei Steuerung über Tabelle
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  NX Motion - Dynamik bei Steuerung über Tabelle (2054 mal gelesen)
TH22
Sehen Sie sich das Profil von TH22 an!   Senden Sie eine Private Message an TH22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH22
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben aktuell folgendes Problem:
Aus vorgegebenen Bewegungsdaten (Weg-Zeit-Daten) wurde per NX Motion die Konstruktion animiert, d.h. die entsprechenden Gelenke definiert und per "Run Spreadsheet" Funktion animiert - dies funktioniert soweit auch tadellos.
Allerdings soll nun ermittelt werden welche Drehmomente in den einzelnen Drehgelenken auftreten und zwar unter dynamischer Belastung, d.h. inkl. der Drehmomente bedingt durch Beschleunigungen, etc.
Per "Lasttransfer" können die auftretenden Kräfte und Drehmomente in einer Tabelle ausgegeben werden, allerdings mussten wir feststellen, dass dies nur bei "Normaler Ausführung" dynamisch berechnet wird; bei Ausführung per "Run Spreadsheeht" wird nur die statische Situation für jeden Schritt berechnet.
Gibt es tatsächlich eine solche Einschränkung?
Kann dies evt. konfiguriert werden?
Gibt es eine andere Möglichkeit die benötigten Daten zu ermitteln?
Danke im Voraus!
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man aus der verwendeten Tabelle eine Funktion formulieren?
R.Schulze
TH22
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider lassen sich die Daten nicht in einer Formel darstellen.
felixheimrich
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von felixheimrich an!   Senden Sie eine Private Message an felixheimrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felixheimrich
Teamcenter 10.1
NX 9.0.1
Windows 8
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du zu jedem Zeitpunkt einen bestimten Weg hast solltest du doch eine Funktion interpolieren können. Oder hilft dir das auch nicht weiter? Bei einer großen Anzahl von Funktionswerten hilft eine Interpoltion mittels Matlab beispielsweise.
mfg felix
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Jul. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es tatsächlich eine solche Einschränkung?[/i]
Ja, mussten wir in unserer NX4 auch mit Erstaunen feststellen. Bei einem Spreadsheet run spielt die Zeit keine Rolle. Es werden nur eine Stellung nach der anderen abgespult. Keine Zeit --> keine Geschw --> keine Beschl --> keine Kräfte!
Lösung: Im Gelenk als Kinematiktreiber ALLGEMEIN angeben. Man gelangt dann in den Funktionseditor und kann dort Wertetabellen in Textform oder Exceltabellen als Antriebe vorgeben. Diese werden dann korrekt berechnet.
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
