| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Automatische Aktualisierung von Extruder abschalten (2727 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe einen skizzierten Querschnitt extrudiert. So weit ja nichts Ungewöhnliches. Jetzt klicke ich doppelt auf die Skizze und möchte diese bearbeiten. Dabei lösche ich eine Linie. Der Extruder wird natürlich sofort aktualisiert und es entsteht ein Flächenmodell. Ich schließe die Kontur sofort wieder und es entsteht wieder ein Körper. Allerdings kennen die nachfolgenden Formelemente die Start- und Endfläche des Extruders nicht mehr (logisch). Jetzt meine Frage: Kann ich die automatische Aktualisierung des Extruders ausschalten, so dass dieser erst nach Beendigung der Skizzenfunktion aktualisiert wird, oder muss ich zwingend die Funktion "mit Rollback bearbeiten" verwenden? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, hast Du's schon mal mit "Delayed Update after Edit" versucht ? Das könnte funktionieren, haut aber nicht immer hin. Sicherer dürfte sein, den Sketch zum aktiven Feature zu machen, zu editieren und anschließend den Extrude wieder zu aktivieren. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ... Dabei lösche ich eine Linie. Der Extruder wird natürlich sofort aktualisiert und es entsteht ein Flächenmodell. Ich schließe die Kontur sofort wieder und es entsteht wieder ein Körper. ...
öööhhh, nöö. tut's bei mir nicht. ich krieg nur die sketch angezeigt und anschliessend wieder den körper. dafür krieg ich nach dem löschen einer linie im sketch eine info-meldung, dass mein aktion auswirkung auf andere features hat, s.pic.
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ... oder muss ich zwingend die Funktion "mit Rollback bearbeiten" verwenden?
würde ich eh vorziehen, alleine schon um in ruhe den selection intent zu korrigieren (sofern erforderlich).
HTH!!
------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, kann es sein, dass Du deine Skizzen im Direct Sketch Modus bearbeitest. In diesem Modus aktualisiert NX immer jede Änderung in Echtzeit. Als erfahrener Anwender halte ich Direct Sketch für spielerei, die im Alltag nicht wirklich funktioniert. Probier mal folgende Einstellungen, vielleicht kommst Du damit besser zurecht: Preferences / Modeling / Edit - Double-click Action (Sketches) auf Edit with Rollback setzen - Edit Skecth Action auf Task Environment umstellen Diese Einstellungen sind nur in der Session aktiv. Sollte Dir diese Bearbeitung mehr liegen, kannst Du die Einstellungen in den Custom-Def dauerhaft setzen.
Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Vielleicht mal zur Erklärung, warum ich das so haben möchte: Früher war es so, dass ich die Skizze bearbeiten konnte und das Modell (der Extruder) zwar sichtbar war, aber nicht sofort aktualisiert wurde. D. h. ich konnte im direkten Vergleich die "alte" und neue Kontur sehen. Das geht aber weder mit "Make Current Feature" noch mit "Rollback" (logisch). @ Michael: Den Punkt "delayed update after edit" finde ich nicht. Aber in den Skizzeneinstellungen in den Anwenderstandards finde ich "Delay evaluation". Das scheint mir aber was anderes zu sein, den gewünschten Effekt hat der Schalter aber nicht. Ich nehme an, du meinst eine andere Option. Wo finde ich die? @ André: Die Voreinstellung mit Edit mit Rollback per Doppelklick kenne ich. Ist aber leider nicht das, was ich suche (s. o.). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hi Markus, Delayed after Edit findest Du unter Tools / Update. Wenn Du das Verhalten von früher haben möchtest darfst Du nicht auf Edit with Rollback gehen sondern auf 'Edit' (RM im Navigator oder Anzeigebereich). Dann siehst Du den Extrude und kannst deine Skizze mit dem Körper vergleichen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Zitat: Original erstellt von inv: hast Du mal 'Edit' bei Skizzen ausprobiert?
Ja, hab ich. Zitat: Original erstellt von inv: Dabei verhält sich die Skizze und die nachfolgenden Feature wie zu Zeiten von V18, bevor es ein Edit with Rollback gab.
Bei mir (mit NX 7.5.2.5) leider nicht ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, habs mit der NX7.5.4 getestet und bei mir funzt es. Hast Du auch Edit Sketch Action auf 'Task Environment' in Preferences / Modeling / Edit umgestellt? Ansonsten klappt es nämlich nicht mit dem reinen Edit ohne Rollback! Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, Edit Sketch Action auf 'Task Environment' hatte ich schon gemacht. Allerdings hatte ich zwischenzeitlich NX neu gestartet und meine Nixe hat diese Option "vergessen". Habs jetzt in den Anwenderstandards gesetzt und die Sache funzt. Danke dir. @ Alle: Vielen Dank für euren Support. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
