| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: Skizze kaputt (1807 mal gelesen)
dmueller82 Mitglied Entwicklung
Beiträge: 24 Registriert: 24.05.2011 NX7.5
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, meine Frage ist bestimmt trivial aber ich bekomm es einfach nicht hin. Hab ein Rohteil geändert es koammen immer wieder Meldungen das es sich auf das Fertigteil auswirkt. Da ich aber von Pro/Engineer Wildfire komme dachte ich kein problem dann referenziere ich halt neu. Jetzt sagt mir NX aber nicht was kaputt ist ich denke das er die Skizzierebne nicht mehr kennt aber wie kann man die neudefinieren? Dnake und Gruß dmueller82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmueller82
Hallo dmueller82, zumindest bei mir tauchen aufgrund Deiner Beschreibung mehr Fragen als mögliche Antworten auf: - Hast Du Roh- und Fertigteil in verschiedenen Parts und arbeitest mit WAVE-Geometrien? - Oder alles in einem Teil (Multibody-Part), z.B. durch Verwendung eines Extrahierten Körpers? - Wo hast Du das Problem mit der Skizze? im Rohteil? Im Fertigteil? - Was besagt die Meldung genau? Neu referenzieren ist auch im NX grundsätzlich kein Problem, für Skizzen schon gar nicht...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, es sind zwei Roh und Fertigteil sind 2 verschiedene Parts über assembly cut miteinander verbunden. Jetzt haben manche skizzen im Fertigteil ein rotes kreuz bekommen. ich kann sie aktivieren aber nx sagt mir nicht was ich tun muss damit diese skizze wieder normal verwenden kann. Gruß Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmueller82
OK, das ist ein typisches Verhalten, wenn z.B. die Platzierungsfläche für die Skizze entfernt wurde. Kann passieren, wenn Du im Rohteil besagte Fläche bearbeitet hast (Trim, Extrude...) Die Skizze kannst Du z.B. so wieder referenzieren: - RMT auf Skizzenfeature im Teilenavigator - Parameter bearbeiten - Neu zuordnen (rechtes Symbol) Dann können Platzierungsfläche und horizontale Referenz neu zugewiesen werden ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmueller82
hallo dominik ich beziehe mich nicht direkt auf dein problem, aber was anderes in diesem zusammenhang möchte ich dir mitgeben: (nicht persönlich nehmen) man sieht das du aus der pre/e-welk kommst, da ist es (zumindest war es so als ich noch mit dem prog arbeitete) ein muss, das jedes element eine eigene skizze hat und auch braucht, ja sogar eine einfache bohrung. in der nx welt ist das viel einfacher, da kannst du ein teil mit vielen formelementen auch nur mit wenigen, oder sogar nur mit einer skizze aufbauen! ich wollte das einfach loswerden... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
