| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: IGES-File (1792 mal gelesen)
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 09.02.2011 NX 1953
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe vom Kunden Umfelddaten im IGES-Format bekommen und ins UG importiert. Im Teilenavigator sind diese nur als facetierte Körper aufgetaucht. Ich kann diese zwar beim Abstand-Messen anwählen, nicht aber beim Positionieren in der Baugruppe oder beim Objektfang (z.B.Kreismittelpunkt, Endpunkt Flächenkante etc.). Frage: Wie kann ich diese Daten aufbereiten damit ich damit arbeiten kann (z.B. umwandeln in solids o.ä.). Grüße, *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Hallo Nick, du kannst in den Voreinstellungen einstellen ob die Flächen vernäht werden oder nicht. Den Haken auf SEW Surfaces setzen und hoffen dass beim Importieren alle Flächen vernäht werden, dann wird ein Volumenmodell erstellt (so viel ich weiss). Ich würde dir aber zwingend vorschlagen, dass du eintweder ein Parasolid oder ein Step-File bekommst. Da hast du wesentlich weniger Ärger. Iges wird normalerweise eher für Flächen verwendet. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 26. Jul. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Moin Nick, Facettierte Flächen sind leider bescheiden, falls du die möglichkeit hast, dann versuch einen import in Solid Works und von da aus nach Parasolid. Ansonsten über Rhino + Zusatztool... Andernfalls muss mal bei anderen Konvertierungsprogrammen schauen ob die dir Surfaces rausgeben, diese können dann auch zu körpern vereinigt werden. Frag vielleicht ob die die Daten als Step bekommen kannst, da habe ich bislang noch eine Facetten entdeckt. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Hallo Nick, wenn Du die Daten weitergeben darfst und mit einer 1:1 Umsetzung der facettierten Körper in "normale" Flächen oder Solids zurecht kommst, dann stell' sie mal in den Anhang. Ansonsten kannst Du eine Flächenrückführung machen, teilautomatisch über Rapid Surfacing oder komplett manuell, mit mehr Aufwand, dafür qualitativ besser. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
